PLC e ping
[1] PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 lug 2014, 12:52
Buondì :D
In una semplice di applicazione di gestione carichi mi è stata contestata la scelta di utilizzare dei moduli I/O remoti + PC a discapito dell'utilizzo di un PLC.
Questa scelta era stata dettata dalla difficoltà di implementare il ping nel programma del PLC.
Conoscete PLC che dispongono già dell'istruzione di ping?
Altrimenti, quale strada avrei potuto intraprendere per implementare il ping sul PLC?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 lug 2014, 14:59
VRI ha scritto:mi è stata contestata la scelta di utilizzare dei moduli I/O remoti + PC a discapito dell'utilizzo di un PLC
... se puoi rispondere, con quali argomentazioni a sfavore del primo e a favore invece del PLC (anche senza indicare i prodotti utilizzati o che utilizzeresti) ?
Per questo ...
VRI ha scritto:Conoscete PLC che dispongono già dell'istruzione di ping?
... quali esigenze invece ci sarebbero da soddisfare ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 lug 2014, 15:03
WALTERmwp ha scritto: ... se puoi rispondere, con quali argomentazioni a sfavore del primo e a favore invece del PLC (anche senza indicare i prodotti utilizzati o che utilizzeresti) ?
Le argomentazioni dell'accusa sono: "chiusura mentale".
WALTERmwp ha scritto: ... quali esigenze invece ci sarebbero da soddisfare ?
Questa:
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[4] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 lug 2014, 15:17
Non ho ben capito, comunque, senza rifarsi a "brand" nobiliari (anche per quanto riguarda la spesa) potresti dare un'occhiata magari a prodotti di questo tipo; magari non c'entra nulla, magari li avevi già visti, però ... comunque di materiale se ne trova.
Si tratta forse di conciliare le specifiche con le funzioni proposte e quelle che necessitano.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 lug 2014, 15:22
Sono un "fan" del prodotto che hai linkato.
Sì, dispone delle librerie per la comunicazione in TCP/IP ma, non ha un'istruzione di ping.
Proprio gli oggetti in questione (PLC compatibili con CodeSys) sono stati scartati....
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[6] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 lug 2014, 15:25
Perdona la mia ignoranza ma con una istruzione di "ping" cosa ci dovresti fare, a cosa servirebbe nel tuo caso ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 lug 2014, 15:48
Nella fase di spegnimento dei carichi controllati, alcuni dei quali sono computer, lancio il comando di "shutdown" e attendo un tempo di timeout prima di forzare lo spegnimento.
La verifica del successo del comando di shutdown della macchina la eseguo tramite il ping.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[8] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 lug 2014, 15:50
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 lug 2014, 16:08
Spero non sia un problema per te ma se richiamiamo l'attenzione di Foto UtenteAOX ho la sensazione che tu possa ricevere una risposta certa.
p.s.
Nel caso tu dovessi approfondire, potresti contattare direttamente "Overdigit"; so che lo faresti senza "suggerimento" ma ho visto che @AOX non si "connette" da un po di tempo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: PLC e ping
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 lug 2014, 20:51
VRI ha scritto:... Conoscete PLC che dispongono già dell'istruzione di ping? ...
PLC B&R, libreria AsIcmp.
60,1k 6 11 13
