mi rivolgo a chiunque è in grado di aiutarmi naturalmente per il seguente problema:
paraticamente ho un plc s7-200 cpu 224 ed il cavetto ppi/pp multimaster di tipo seriale,il fatto è che non riesco ad interagire con il plc,infatti dapprima ho configurato i parametri di comunicazione in modo predefinito(default)!!!e mi da un risposta del tipo:controlla il numero di porta,la velocità ed ecc...
ho controllato se ci sono dei conflitti con le altre porte seriali e non c'è ne...
inoltre nel cavetto ho impostato la levetta n°2 in on(9,6 kbps )e la levetta n°5 sempre in on e mi risponde dicendo che è impossibile trasferire i dati nella cpu!!
Mi scuso con i meno esperti però trattandosi di pratica gradirei di buon grado la risposta da parte di utenti esperti tanto per fare un esempio:kamikaze,walter ed ecc.....
aspetto notizie grazie a tutti coloro che verranno ad aiutarmi
ciao
