Ragazzi, ho un armadio Siemens così configurato:
alimentatore PS407 20A
cpu 416-2 collegata a vari moduli EI, EU, IA, UA
cp 443-1 che dovrebbe essere un'interfaccia ethernet
cp 441-2 comunicazione punto a punto
ora volevo sapere se sostituendo l'alimentatore causa guasto, ho perso il software nella cpu e quindi va ricaricato tramite PC portatile visto che al PC remoto non arriva segnale?
CPU Siemens dopo cambio alimentatore
dimaios,
carlomariamanenti
11 messaggi
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
Quasi certamente no, ma in alcuni casi con altri componenti difettosi, si.
La 416 aveva gia` la MMC? Oppure come unita` di memoria ha sempre e solo la MC?
Forse sono esistite entrambe le versioni, occorrerebbe avere una foto, od il codice commerciale completo.
In ogni caso: Se usava una MC, e la sua batteria e` buona, non c'e` problema, come quando spegni l'energia dall'interruttore generale.
Se ha una MMC, a meno che questa non sia difettosa, o non sia difettoso il supercap interno alla CPU, ancora una volta, andra` tutto bene, non perdi il programma.
Come dicevo, bisogna guardare al codice commerciale del prodotto. Se la memoria non nmi inganna, ma potrei anche sbagliare, le prime CPU 400 avevano gli alimentatori con la batteria tampone sui dati, come per le piu` vecchie 115U. Nel qual caso, perderesti non tanto il programma, ma i dati. Se cosi` fosse, bisognerebbe prima di cambiare l'alimentatore, copiare la RAM in ROM, o con l'ausilio di S7-Manager, o con procedure eventualmente predisposte.
Quindi, hai molte piu` probabilita` che vada tutto bene, soprattutto se il cambio alimentatore sara` veloce ed indolore, per le CPU piu` "recenti". Meno per quelle molto datate.
Certo che, se fai un investimento e chiedi ad un tecnico compotenete di salvarti le DB ed i relativi dati, oltre che il programma, ti metti in una botte di ferro.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Sarà un rack, non un armadio.
Per quanto chiedi viene da porsi anche la domanda: come è stato sostiuito l'alimentatore ?
La configurazione hw, insieme all'applicazione, dovrebbe essere presente nella cpu che in tal caso, al riavvio, si sincronizzerebbe anche coi processori di comunicazione: molto dipende da dove avete caricato il software.
Il fatto che da remoto non si riesca ad andare on-line non significa ancora niente, stando alle informazioni che hai fornito; tra l'altro, se l'applicazione è presente, a meno di non si sa cos'altro, deve andare in run, altrimenti non controlla quello che deve controllare mentre voi cercate di controllare da remoto ...
Così, senza saperne nulla, sarebbe meglio controllare tutte le alimentazioni delle schede sul rack e dei dispositivi eventualmente interessati alla comunicazione oltre, naturalmente, a eseguire una verifica dei leds di segnalazione frontali.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Se la sostituzione l'avete gia` fatta, c'e` poco da domandare: va o no in RUN? quale lo stato dei LED?
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
sulla cpu 416-2 c'è scritto questo:
V 1.1.3
su un tappo celeste affiancato ai led in verticale: MC 952 / 2MB / RAM
per i led vi faccio sapere.
V 1.1.3
mistervolt
2 febbraio, 5 febbraio, mi sa che quella cpu è ancora off-line, e se lo fosse solo da remoto sarebbe il meno; sarei curioso di sapere com'è andata finora, magari torna utile a qualcun altro.
W - U.H.F.
WALTERmwp
11 messaggi
