AZIONAMENTI INDUSTRIALI
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[1] AZIONAMENTI INDUSTRIALI
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 23 mag 2019, 22:29
salve a tutti, scrivo per Avere una infirmazione:
sapete dirmi qual è la differenza e in quali applicazioni usare l'uno o l'altro tra MOVIFIT,MOVIDRIVE E MOVIMOT in ambito di azionamenti indudtriali?
grazie :ok:
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
[2] Re: AZIONAMENTI INDUSTRIALI
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 23 mag 2019, 23:30
Dando un'occhiata veloce a qualche pagina del sito SEW, direi che:
-MOVIFIT è un drive per motori asincroni, con poche pretese di controllo, ma robusto meccanicamente e con un livello di protezione IP alto (una delle applicazioni mezionate è l'avviamento e la frenatura di uno o due motori, anche in ambienti dove è previsto il lavaggio)
- MOVIDRIVE è un tipico drive generico (di quelli che molti chiamano semplicemente "inverter"), che può fare un po' di tutto (dal controllo open-loop di asincroni al posizionamento), anche se non con le prestazioni dinamiche di quelli che vengono chiamati "servo"
- MOVIMOT è un azionamento integrato, cioè l'integrazione di motore+drive+riduttore, usato per "decentralizzare" il controllo, cioè avere un oggetto a cui dare solo alimentazione e segnali di comando (che vengono attuati dal controllo, localizzato sul motore, insieme alla parte di controllo
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[3] Re: AZIONAMENTI INDUSTRIALI
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 mag 2019, 15:23
grazie tante,è perfettoa come spiegazione
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
