Volevo sottoporre alla vostra attenzione e di fatto chiedervi consulto appunto in merito alla corretta applicazione del regolamento CPR.
Premesso che:
• Sono coinvolti dal Regolamento CPR tutti i cavi elettrici per energia e per comunicazione di
qualsiasi tensione e tipo di conduttore destinati ad essere utilizzati per la fornitura di energia
elettrica, dati e segnali in edifici e opere di ingegneria civile soggetti a requisiti prestazionali di
reazione al fuoco.
• Non ricadono sotto l'ambito del Regolamento i cavi di alimentazione, comando e controllo per
macchinari, cavi per ascensori o altri cavi appositamente progettati per il controllo dei processi
industriali in quanto non ricadono sotto il Mandato M / 443 EU. (Fonte Guida ANIE 2020)
Appurato quali siano le opere di costruzione (o edifici):
Il concetto di “costruzione” in senso tecnico - giuridico è da intendersi come “qualsiasi
manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita
occupazione del terreno e dello spazio aereo” (cfr. Cassazione penale, Sez. III, Sent.
24 febbraio 2012, n. 5624; Cassazione penale, Sez. III, Sent. 15 giugno 2017, n. 30157).
Appurato quali siano le opere di Ingegneria Civile:
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Considerato quanto indicato per i cavi a titolo di ESCLUSIONI nel mandato M / 443 EU ovvero:
Questo mandato non copre i circuiti di comando e potenza all'interno delle macchine (Direttiva del Consiglio 89/392/CEE) o ascensori (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/16/CE), o altri cavi specificamente progettati per l'uso in processi industriali eseguiti in locali industriali.
Vi chiedo, a Vostro parere:
1. In ambito Oil & Gas, una piattaforma di estrazione idrocarburi in Adriatico, è da considerarsi come opera di ingegneria civile?
2. Qualora lo fosse, devo prevedere cavi CPR per tutte le tratte indipendentemente che essi colleghino apparecchiature poste all’ esterno o che partano/arrivino in prefabbricati ad uso Cabina elettrica e/o modulo alloggi?
3. Cosa si intende nel mandato europeo come esclusione quando dice che non ricadono “..altri cavi appositamente progettati per il controllo dei processi industriali…”? E’ forse il mio caso? Mi verrebbe facile dire che facendo il Progettista è ovvio che per ogni impianto i cavi vengono appositamente progettati...mi occupo di progettazione elettrostrumentale, non tiro i dadi per assegnare i cavi!!
In riferimento alla domanda posta al punto 3 Tuttonormel recita: “ Una volta chiarito che i cavi a bordo macchine non devono essere CPR, sembra ragionevole estendere questa esclusione ad un macchinario, cioè ad un insieme di macchine che lavorano in modo coordinato, fino ad un impianto di processo”
Quindi?.....in Piattaforma cavi CPR oppure no? E se sì…dove?...anche tra due utenze sul "piazzale"??
Grazie a tutti!
