Oxigen sensor , ovvero la classica sonda lambda!
Foto Utenteillo41100
[1] Oxigen sensor , ovvero la classica sonda lambda!
Messaggioda Foto Utenteillo41100 » 8 mag 2008, 20:06
Avrei necessita' di collegare un sonda lanbda ad un PLC , ora in rete c'e' qualcosa , pero' riferito alle sonda da automobili che lavorano da 0 a 1 volt ... classicamente se il rapporto stechiometrico e' corretto dovrebbe aggirarsi sui 250mV
Qualcuno ha mai usato qualcosa del genere?
Come collegarla al PLC ?
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: Oxigen sensor , ovvero la classica sonda lambda!
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 8 mag 2008, 22:27
illo41100 ha scritto:Avrei necessita' di collegare un sonda lanbda ad un PLC , ora in rete c'e' qualcosa , pero' riferito alle sonda da automobili che lavorano da 0 a 1 volt ... classicamente se il rapporto stechiometrico e' corretto dovrebbe aggirarsi sui 250mV
Potresti usare una scheda "ingressi analogici " per PLC, tutti i PLC di tutte le marche dispongono di schede analogiche, alcuni tipi di PLC integrano tali ingressi sul modulo principale del PLC (CPU), altre marche e modelli dispongono di schede modulari da utilizzare in aggiunta al modulo prinicipale.
Di questi ingressi analogici, (ve ne sono diversi tipi) , quello che si avvicina di più al tuo scopo è il tipo 0-10VDC , ad esempio nel micro PLC Siemens S7.200 , viene fatta una scalatura del segnale , dividendolo in 30000 unità.
Vale a dire , una risoluzione di 0,33 mV.
Penso che come risoluzione possa andare bene, cosa dici?
Per il collegamento , bastano 2 fili , poi è in funzione del tipo di scheda.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
