Esame di Meccanica, richiesta aiuto
Foto Utenteelectropa
[1] Esame di Meccanica, richiesta aiuto
Messaggioda Foto Utenteelectropa » 12 set 2008, 1:46
Salve ragazzi mi servirebbe ancora il vostro aiuto!!!!!!! Devo superare l' esame di meccanica degli azionamenti con l' esercizio che vi allego qui sotto...... spero che possiate darmi una mano!!!!!! Grazie electropaTesto
Un magazzino è costituito da due matrici di celle affacciate (di dimensioni 13 x 7 celle, corrispondenti a 5,4 x 3,85 metri) con interposto un robot adibito allo spostamento delle scatole. Data la natura del problema, la tipologia di robot adottato è cartesiano.
Un asse consente lo spostamento lungo la lunghezza del magazzino (asse X), un asse si muove in verticale (asse Y) e infine si ha un asse che consente al robot di prelevare o depositare le scatole (asse Z).
Per quanto riguarda i due assi principali (l’asse X e l’asse Y) sono composti da una o due guide lineari che garantiscono il basso attrito e sopportano il carico, mentre un motoriduttore con pignone in uscita permette lo spostamento ingranando con una cremagliera. Il terzo asse è concettualmente simile ai precedenti, cioè si ha una guida che sopporta il carico e un motoriduttore che consente lo spostamento dell’asse stesso.
Si richiede di dimensionare il motore e l’eventuale riduttore per l’asse X, tale da consentire un tempo di esecuzione di ogni singola corsa mai superiore a 7,5 s. La massa traslante totale in direzione X è pari a 300 kg.
Considerare un’extracorsa massima disponibile per la frenata di emergenza pari a 5 % della corsa totale.
NOTE:
• La struttura del magazzino deve essere fedele alla figura.
• Il valore di massa traslante totale include anche il carico massimo trasportabile che ne rappresenta una frazione modesta (una 15ina di kg).
• 5,4 m è la dimensione dell’intero magazzino, comprensivo del telaio di ogni cella (moltiplicato per le 13 celle).
• Nel dimensionamento bisogna tenere conto dei vari rendimenti, attriti ed inerzie
GRAZIE. BASTEREBBE SOLO IL PROCEDIMENTO (FORMULE SENZA DATI NUMERICI).
Figura magazzino.jpg (10.69 KiB) Visto 765 volte
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
