fiat punto 2001 problema tergicristalli
[11] Re: fiat punto 2001 problema tergicristalli
Messaggioda Foto Utentefabiog » 25 apr 2009, 16:56
Ciao , per la punto del 2001 il rele dei tergi è integrato nel gruppo devio cioe dove c'è la leva dei tergi , all'interno c'è una piccola scheda elettronica con dei mini rele , il problema è sicuramente li.
Saluti Fabio
Foto Utentefabiog
0 1
[12] Re: fiat punto 2001 problema tergicristalli
Messaggioda Foto Utentekmiki » 29 apr 2009, 21:47
LA COSA CHE DEVI FARE E UNA COSA SOLA! .apri il motorino tergi dalla parte della piastrina coprimeccanismo e togli il grasso vecchio dall ingrana ggio che e comandato dall albero del motore.lava bene l inganaggio e reingrassa con un grasso fine,al limite con una limetta pulisci i contatti fissi a pettine.il tuo problema e li,il grasso vecchio aumenta la resistenza ommica sui contatti fissi,da qui il rumore di relais che frigge dalla tua inermittenza che e posta nel daviosgancio.saluti.
Foto Utentekmiki
0 1 3
[13] Re: fiat punto 2001 problema tergicristalli
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 30 apr 2009, 20:51
kmiki ha scritto:LA COSA CHE DEVI FARE E UNA COSA SOLA! .apri il motorino tergi dalla parte della piastrina coprimeccanismo e togli il grasso vecchio dall ingrana ggio che e comandato dall albero del motore.lava bene l inganaggio e reingrassa con un grasso fine,al limite con una limetta pulisci i contatti fissi a pettine.il tuo problema e li,il grasso vecchio aumenta la resistenza ommica sui contatti fissi,da qui il rumore di relais che frigge dalla tua inermittenza che e posta nel daviosgancio.saluti.
guarda se mi funge come hai detto ti faccio una statua!!!
PER NON PRENDERE LA SCOSSA, BADA BENE AD OGNI MOSSA
[14] Re: fiat punto 2001 problema tergicristalli
Messaggioda Foto Utentekmiki » 1 mag 2009, 21:50
fidati.parola di elettrauto.
Foto Utentekmiki
0 1 3
