Ciao , per la punto del 2001 il rele dei tergi è integrato nel gruppo devio cioe dove c'è la leva dei tergi , all'interno c'è una piccola scheda elettronica con dei mini rele , il problema è sicuramente li.
Saluti Fabio
fiat punto 2001 problema tergicristalli
Moderatore:
Franco012
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
LA COSA CHE DEVI FARE E UNA COSA SOLA! .apri il motorino tergi dalla parte della piastrina coprimeccanismo e togli il grasso vecchio dall ingrana ggio che e comandato dall albero del motore.lava bene l inganaggio e reingrassa con un grasso fine,al limite con una limetta pulisci i contatti fissi a pettine.il tuo problema e li,il grasso vecchio aumenta la resistenza ommica sui contatti fissi,da qui il rumore di relais che frigge dalla tua inermittenza che e posta nel daviosgancio.saluti.
kmiki ha scritto:LA COSA CHE DEVI FARE E UNA COSA SOLA! .apri il motorino tergi dalla parte della piastrina coprimeccanismo e togli il grasso vecchio dall ingrana ggio che e comandato dall albero del motore.lava bene l inganaggio e reingrassa con un grasso fine,al limite con una limetta pulisci i contatti fissi a pettine.il tuo problema e li,il grasso vecchio aumenta la resistenza ommica sui contatti fissi,da qui il rumore di relais che frigge dalla tua inermittenza che e posta nel daviosgancio.saluti.
guarda se mi funge come hai detto ti faccio una statua!!!
PER NON PRENDERE LA SCOSSA, BADA BENE AD OGNI MOSSA
14 messaggi
