156 1.9 jtd
[11] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentemax12 » 12 lug 2007, 17:20
salve, un mio amico ha gli stessi sintomi della tua alfa, potresti dirmi se hai risolto il problema?
gtazie :D
Foto Utentemax12
0 1
[12] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentelesett » 18 lug 2007, 16:26
si, ho risolto il problema. Temevo per gli iniettori, ma il centro in cui mi sono recato ha tenuto la mia alfa un giorno per le prove (dopo aver effettuato la lettura della centralina) ed hanno riscontrato il problema in questa piccola valvola che regola l'afflusso del gasolio. Quindi ribadisco che gli iniettori non sono stati proprio toccati.
Foto Utentelesett
[13] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentemax12 » 18 lug 2007, 17:40
grazie x la risposta, riferirò subito al mio amico :D
Foto Utentemax12
0 1
[14] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentemax12 » 18 lug 2007, 17:50
lesett ha scritto:si, ho risolto il problema. Temevo per gli iniettori, ma il centro in cui mi sono recato ha tenuto la mia alfa un giorno per le prove (dopo aver effettuato la lettura della centralina) ed hanno riscontrato il problema in questa piccola valvola che regola l'afflusso del gasolio. Quindi ribadisco che gli iniettori non sono stati proprio toccati.
Scusa ma questa valvola nello specifico ha un nome? non credo sia la valvola della farfalla perche i motori jtd ne sono sprovvisti a quanto ne so. :roll:
Foto Utentemax12
0 1
[15] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentelesett » 21 lug 2007, 20:18
si ha un nome specifico come ribadito in precedenza....
valvola drv bosh 0281002500...... puoi controllare sul sito della bosh....... :D
Foto Utentelesett
[16] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentelesett » 21 lug 2007, 20:20
fammi sapere se il problema è analogo a quello che ho avuto in precedenza. Ti gaerantisco che la mia auto va che è un amore!!! :!:
Foto Utentelesett
[17] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentemax12 » 23 lug 2007, 18:45
ti ringrazio ti farò certamente sapere.
Foto Utentemax12
0 1
[18] Re: 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentemax12 » 25 lug 2007, 10:10
lesett ha scritto:fammi sapere se il problema è analogo a quello che ho avuto in precedenza. Ti gaerantisco che la mia auto va che è un amore!!! :!:
il problema era su un maledetto manicotto che porta l'aria al collettore ed e situato dopo il debimetro, aveva una fessura in basso e non si vedeva, quindi al motore arrivava una quantità d'aria differente da quella indicata alla centralina dando problemi di erogazione.
Foto Utentemax12
0 1
