Circuit breaker
[11] Re: Circuit breaker
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 dic 2017, 14:45
Max2433BO ha scritto:A parte che non capisco l'utilità di installare su un'auto un amplificatore da 800 W
Serve a scassare la mi**hia alla gente.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: Circuit breaker
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 15 dic 2017, 15:44
Se monti un subwoofer, ti do ragione, :ok:
io monto un 4 canali 100 RMS senza subwoofer, sai com`e`, la mia auto ha 20 anni, e quando sono in autostrada sembra di stare vicino al motore di un aereo e col piffero che senti l autoradio [-X
Non ha mica l`isolazione acustica delle auto moderne [-X
Non diamo sempre tutto per scontato ;-)
Poi ho un po esagerato con la potenza dell ampli, quello e` chiaro, ma chi non e` rimasto un po bambino? :-P
20 4
[13] Re: Circuit breaker
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 dic 2017, 16:44
tonyalcapon ha scritto:i miei 1000W sono da 4X100 RMS.
Per quanto riguarda i watt RMS, qui c'è un interessante articolo di Foto UtenteIsidoroKZ.
Credo che non si fosse capito dalla mia domanda ma io intendevo metterlo sul positivo, collegato al resto dell auto, non soltanto per l amplificatore ma per l`intera auto.
Io non l'avevo capito. Concordo con te, quando dici che "è un'idea veramente stupida".
I "Circuit breaker" che conosco io - intendo dire quelli che vengono impiegati negli autoveicoli oppure nelle piccole imbarcazioni - sono solamente manuali, ossia si azionano proprio a mano, a motore spento, generalmente ruotando una leva. Con questa operazione, si disconnette l'intero impianto elettrico del veicolo, e l'operazione può tornare utile, ad esempio, per non far scaricare la batteria del camper nei mesi in cui non viene utilizzato. Si trova anche montato di serie su alcuni veicoli commerciali leggeri e su alcuni autobus. Nelle vetture recenti non si usa, perché staccando la batteria si perdono come minimo le impostazioni della data, dell'ora e delle stazioni memorizzate sull'autoradio, per proseguire poi con la memorizzazione della posizione dei finestrini ad azionamento elettrico e un sacco di altre impostazioni, a seconda del modello e allestimento dell'auto.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[14] Re: Circuit breaker
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 15 dic 2017, 17:23
Ciao Franco, si concordo.
Comunque mi sa che io parlavo di un altro tipo di circuit breaker.
https://www.amazon.co.uk/BQLZR-Waterpro ... reaker+car
cioe` non e` manuale ma funziona come un fusibile.
20 4
[15] Re: Circuit breaker
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 15 dic 2017, 17:48
Franco012 ha scritto:qui[/url] c'è un interessante articolo di Foto UtenteIsidoroKZ.
Grazie, molto interessante, ora sono un po piu` istruito di prima. Non saprei dirti quanto e` la mia potenza media, l unica cosa che ti so dire e` che l amplificatore dice 1000W o 4X100 RMS con 4 speakers da 4 Ohm.
20 4
[16] Re: Circuit breaker
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 29 dic 2017, 14:04
Io ho un amplificatore sony da 500W con a bordo un fusibile da 25A. Io ho installato un fusibile da 5A sulla linea che parte dalla batteria e mi alimenta l'amplificatore. Per ora non è ancora saltato :ok:
502 1 3 6
