MarcoD ha scritto:La batteria dovrebbe essere una Bosch AGM S5A start/stop 70 Ah 760 A, da cui si ricava 12 V/760 A = 0,016 ohm di resistenza interna nominale.
Non si può fare il calcolo della resistenza interna in questo modo. La corrente di spunto (o “CCA” – Cold Cranking Amps) è un parametro che viene definito secondo appositi standard di misurazione. Uno dei più comuni è il SAE (Society of Automotive Engineers), secondo il quale i citati 760 A sono:
"La corrente che la batteria può erogare per 30 secondi alla temperatura di -18°C, mantenendo una tensione non inferiore a 7,2 volt".
Gli altri standard sono più o meno simili.
