Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
[11] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 giu 2025, 22:50
MarcoD ha scritto:La batteria dovrebbe essere una Bosch AGM S5A start/stop 70 Ah 760 A, da cui si ricava 12 V/760 A = 0,016 ohm di resistenza interna nominale.
Non si può fare il calcolo della resistenza interna in questo modo. La corrente di spunto (o “CCA” – Cold Cranking Amps) è un parametro che viene definito secondo appositi standard di misurazione. Uno dei più comuni è il SAE (Society of Automotive Engineers), secondo il quale i citati 760 A sono:
"La corrente che la batteria può erogare per 30 secondi alla temperatura di -18°C, mantenendo una tensione non inferiore a 7,2 volt".
Gli altri standard sono più o meno simili.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 giu 2025, 8:17
Franco012 ha scritto: secondo il quale i citati 760 A sono:
Bello non lo spaevo. :ok:
A questo punto mi chido quante di quelle scritte corriponderanno a realtà? (a naso direi poche).
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 30 giu 2025, 9:03
No,
Tutte corrisponderanno
Se prendi batterie di marca e nuove
547 2 4
[14] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 30 giu 2025, 9:24
Comunque
Sia secondo SAE che EN che DIN quella batteria è oramai inadeguata per quell' auto
Cambiala
547 2 4
[15] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 giu 2025, 14:50
Riguardo la Marca c'è il solito problema.
Ogni marca anche la più famosa si è adeguata al ribasso allo standard qualitativo voluto dal "mercato" .
In teoria in Europa sulle Agm Exide dovrebbe piazzarsi tra le migliori.
Attenzione alle batterie del supermercato e a quelle in giacenza da svariati mesi.
Nel dubbio tra due batterie simili si può sempre utilizzare la bilancia.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 30 giu 2025, 15:55
stefanopc ha scritto:Riguardo la Marca c'è il solito problema.
mercato che è rappresentato dai costruttori di automobili, che non hanno alcuna voglia di sovradimensionare le batterie, quindi i fornitori si adeguano a rispettare quello che hanno scritto oppure sostituire l'intero lotto fornito e ripetere le certificazioni (a spese loro)
547 2 4
[17] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 giu 2025, 17:37
I tempi in cui si scaldava il catrame, si tagliavano i ponti in stagno e si cambiava l' elemento da 2V sono lontani
K
6.396 4 5 7
[18] Re: Tensione batteria durante avviamento motore. Normale?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 giu 2025, 21:02
A quei tempi c'era più acido intorno che dentro la batteria e i supporti erano sempre e rigorosamente arrugginiti.
In alcune 500 sulla parte anteriore sotto il paraurti si vedeva la riga arrugginita e raggrinzita della batteria.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
