Lampade LED e codice della strada
[21] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 gen 2014, 20:12
Si ho capito che avevi capito ;-)
L'albero di natale :shock: che moto hai?
Ma la usi tutti i giorni o di tanto in tanto sta ferma?
Io per ovviare al problema, siccome di inverno la lascio ferma in garage, la tengo in carica un paio di settimane d'inverno e poi la metto sotto carica un paio di settimane prima di tirarla fuori. La batteria dopo 4 anni non dava problemi appena toccavi il tasto d'accensione partiva.
Potresti pensare a un carica batterie da attaccare di tanto in tanto magari un week end la lasci sotto in modo che si carica completamente.
Io la lascio sotto due settimane perché ho un caricabatterie tester che fa prove di mantenimento ecc quindi carica solo la prima volta dopo fa tutte le prove.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[22] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2014, 20:27
ZG84 ha scritto:... che moto hai? ...
E' un Motard Dall'Ara solo che per essere omologata stradale ha tutto un albero di natale!
Purtroppo non ho più una casa e non ho modo di lasciare in carica la batteria.
la uso spesso ma i tragitti sono brevi e comunque è sempre all'aperto.
Il freddo fa il resto.
Per il momento la soluzione LED sembra funzionare.
Mi sono stufato di ricomprare batterie!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 gen 2014, 20:42
abusivo ha scritto:Purtroppo non ho più una casa
:roll: mi dispiace.
Purtroppo tenendola fuori il freddo non gli fa bene ed è un problema trovare un eventuale soluzione.
Se te l'ha sempre fatto, è un discorso, se ha iniziato a farlo ultimamente potrebbe avere qualche problema. Purtroppo e per fortuna, di esperienza sulle problematiche delle moto non ne ho, per il momento.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[24] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2014, 20:50
ZG84 ha scritto:...Se te l'ha sempre fatto,...
Lo fa da quando dorme all'aperto e i suoi sessantamila chilometri non gli giovano.
In compenso d'estate non ha nessun problema.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2014, 21:05
abusivo ha scritto: ... Motard Dall'Ara solo che per essere omologata stradale ha tutto un albero di natale...
:mrgreen: Figurati a cambiare anche solo una lampadina :mrgreen:
Do ragione a chi mi ha taggato e vi invito a rispettare le leggi :-) non entrando nel merito della giustezza della giustizia :mrgreen: anche perché qualsiasi parere contrario a tale principio di rispetto della legge è vietato dal disclaimer per chi non se ne fosse accorto... poi, per carità, ognuno fa un po' come gli pare ma se ne assume tutte le responsabilità. O_/
[26] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 22 gen 2014, 21:45
La tua moto d'inverno dorme all'aperto, ma se hai spazio intorno alla batteria perché non la isoli ? Mia figlia in Inghilterra la Panda la tiene fuori ed ha la batteria con un cappotto isolante che gli ha fornito la Fiat e che funziona bene, basterebbero un paio di centimetri di spazio intorno alla batteria per fargli un cappottino di sughero spesso 5 mm e incollato con silicone, messo anche sotto e sopra fatto a cappello. L'ho fatto fare anche al figlio che vive a Parma e col gelo la batteria non cilecca.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[27] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 gen 2014, 21:45
Tornando ad Foto Utenteabusivo potrei consigliarti un telo da mettere sopra la moto, magari non risolve a pieno il problema ma già tenerla lontano dall'umidità e riparata dal freddo, per quanto poco possa fare un telo, probabilmente aiuta.
P.S. basta aspettare gli esperti, quoto Foto Utentebabbucciodonosor...l'ha provato e funziona...meglio di così ;-)
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[28] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2014, 22:22
babbucciodonosor ha scritto:...ma se hai spazio intorno alla batteria ...
Temo che non ci sia ma è una buona idea.
Ho provato con un telo ma, se non lo rubano, a causa del ghiaccio dura poco!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 23 gen 2014, 6:56
Anche se lo spazio è poco puoi provare ad avvolgere la batteria in un paio di quei fogli di plastica morbida biancastra con cui avvolgono roba elettronica piccola, sono spessi due/tre mm e molto isolanti.
7.942 5 9 12
[30] Re: Lampade LED e codice della strada
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 gen 2014, 14:36
Riesumo questo post per un aggiornamento.
Ho buttato i LED in questione ed ho ripristinato il tutto come era prima.
Come suggerito da Foto Utentebabbucciodonosor ho isolato il vano batteria con della schiuma per imballaggi.
Se non funziona l'isolamento, almeno la batteria è ferma e ben salda!
Purtroppo a causa delle avverse condizioni climatiche, come si vede in tv proprio oggi, non ho potuto verificare se la moto parte in queste condizioni.
Rimango in attesa che la neve si sciolga un po!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
