L'albero di natale
Ma la usi tutti i giorni o di tanto in tanto sta ferma?
Io per ovviare al problema, siccome di inverno la lascio ferma in garage, la tengo in carica un paio di settimane d'inverno e poi la metto sotto carica un paio di settimane prima di tirarla fuori. La batteria dopo 4 anni non dava problemi appena toccavi il tasto d'accensione partiva.
Potresti pensare a un carica batterie da attaccare di tanto in tanto magari un week end la lasci sotto in modo che si carica completamente.
Io la lascio sotto due settimane perché ho un caricabatterie tester che fa prove di mantenimento ecc quindi carica solo la prima volta dopo fa tutte le prove.
