ciao a tutti spero possiate aiutarmi:
da una settima la mia smart si ferma inprovvisamente mentre viaggio e dopo una ventina di minuti riparte, il meccanico ci ha messo le mani 2 ma senza nessun risultato!!!
Avere dei suggerimenti da darmi ...
per favore.
betty
Smart CDI...che problema!
Moderatore:
Franco012
Si direbbe una delle tante con problemi al sensore di giri. Il tuo meccanico ci ha messo le mani due volte e ancora non va? Ma l'ha fatta una diagnosi attaccandosi alla presa Eobd? Se non l'ha fatta cambia meccanico
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
ciao volevo anch'io sapere come smontare la valvola e se gentilmente mi spedite le foto la mia email e vik1968@libero.it vi ringrazio anticipatamente
vitoceglie
0 1 - Messaggi: 1
Se torni indietro al 22/02/2010 trovi la risposta
babbucciodonosor
ciao a tutti e in qualche modo scusate il ritardo.le vostre smart sono nate per soffrire e farvi soffrire. non vi consiglio la pulizzia della valvola egr ma la sostituzione.senza mezzi termini! l'egr ha la funzione del ricircolo e non riciclo dei gas di scarico.gas che in quasi tutta la loro totalita sono esausti. quindi valvola nuova o ricondizionata è la soluzione piu indicata.perché vi dico questo? io con la smart ci convivo tutti i giorni nelle officine che visito e puntualmente la migliore soluzione delle officine è cambiare , sostituire.molte volte riparatori ingegnosi effetuano la pulizia dell'egr,ok,ma per la parte meccanica della valvola,e con quella elettrica come la mettiamo ?se la parte meccanica si blocca,a soffrire sono anche motorino e potenziometro che sotto stress ovviamente si bruciano.a quel punto tempo e soldi buttati con relativo ritorno in officina.
carminetorino
0 1 - Messaggi: 2
carminetorino ha scritto:motorino e potenziometro che sotto stress ovviamente si bruciano.
Per il motorino posso capire ma il potenziometro perche` dovrebbe soffrire?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
il mio era solo un umile tentativo di dare un consiglio a chi ha problemi con l'egr e non ho certo la presunzione comunque di saperne piu degli altri . grazie
carminetorino
0 1 - Messaggi: 2
carminetorino ha scritto:non ho certo la presunzione comunque di saperne piu degli altri
Ma io non ne so piu` di altri, anzi!
Solo che non capisco perche` il potenziometro ne dovrebbe soffrire, questo chiedevo.
posta10100
Ciao ragazzi, potreste gentilmente postare anche a me le foto con le spiegazioni passo-passo per smontare, pulire e TAPPARE la EGR?
Grazzzzzzzzzzziiiiiiiiieeeeee!!!!!!!!!!
babbucciodonosor ha scritto:Se torni indietro al 22/02/2010 trovi la risposta
Leggetelo il trhead, sono cose già trattate e ritrattate
babbucciodonosor
