Smart CDI...che problema!
[31] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentebetty » 22 mar 2010, 15:16
ciao a tutti spero possiate aiutarmi:
da una settima la mia smart si ferma inprovvisamente mentre viaggio e dopo una ventina di minuti riparte, il meccanico ci ha messo le mani 2 ma senza nessun risultato!!!
Avere dei suggerimenti da darmi ...
per favore.
betty
Foto Utentebetty
0 1
[32] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 22 mar 2010, 16:24
Si direbbe una delle tante con problemi al sensore di giri. Il tuo meccanico ci ha messo le mani due volte e ancora non va? Ma l'ha fatta una diagnosi attaccandosi alla presa Eobd? Se non l'ha fatta cambia meccanico
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[33] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentevitoceglie » 2 apr 2010, 14:39
ciao volevo anch'io sapere come smontare la valvola e se gentilmente mi spedite le foto la mia email e vik1968@libero.it vi ringrazio anticipatamente
0 1
[34] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 2 apr 2010, 15:52
Se torni indietro al 22/02/2010 trovi la risposta
7.942 5 9 12
[35] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentecarminetorino » 18 apr 2010, 20:49
ciao a tutti e in qualche modo scusate il ritardo.le vostre smart sono nate per soffrire e farvi soffrire. non vi consiglio la pulizzia della valvola egr ma la sostituzione.senza mezzi termini! l'egr ha la funzione del ricircolo e non riciclo dei gas di scarico.gas che in quasi tutta la loro totalita sono esausti. quindi valvola nuova o ricondizionata è la soluzione piu indicata.perché vi dico questo? io con la smart ci convivo tutti i giorni nelle officine che visito e puntualmente la migliore soluzione delle officine è cambiare , sostituire.molte volte riparatori ingegnosi effetuano la pulizia dell'egr,ok,ma per la parte meccanica della valvola,e con quella elettrica come la mettiamo ?se la parte meccanica si blocca,a soffrire sono anche motorino e potenziometro che sotto stress ovviamente si bruciano.a quel punto tempo e soldi buttati con relativo ritorno in officina.
0 1
[36] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 apr 2010, 11:55
carminetorino ha scritto:motorino e potenziometro che sotto stress ovviamente si bruciano.
Per il motorino posso capire ma il potenziometro perche` dovrebbe soffrire?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[37] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentecarminetorino » 19 apr 2010, 22:33
il mio era solo un umile tentativo di dare un consiglio a chi ha problemi con l'egr e non ho certo la presunzione comunque di saperne piu degli altri . grazie
0 1
[38] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2010, 8:31
carminetorino ha scritto:non ho certo la presunzione comunque di saperne piu degli altri
Ma io non ne so piu` di altri, anzi!
Solo che non capisco perche` il potenziometro ne dovrebbe soffrire, questo chiedevo.
5.550 4 10 13
[39] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentexfilerc » 3 mag 2010, 15:45
Ciao ragazzi, potreste gentilmente postare anche a me le foto con le spiegazioni passo-passo per smontare, pulire e TAPPARE la EGR?
Grazzzzzzzzzzziiiiiiiiieeeeee!!!!!!!!!! [-o<
Foto Utentexfilerc
0 1
[40] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 3 mag 2010, 18:21
babbucciodonosor ha scritto:Se torni indietro al 22/02/2010 trovi la risposta
Leggetelo il trhead, sono cose già trattate e ritrattate
7.942 5 9 12
