Volevo porvi un problema per me di difficile comprensione, vista la mia scarsa conoscenza di elettronica.
Devo cambiare colore alla strumentazione di un Audi A3
Smontando la PCB ho verificato queste condizioni:
L'illuminazione da cambiare è cerchiata in foto ed è data da led rossi monocolore (cerchiati in rosso) e led rossi / gialli bicolore (cerchiati in blu).
Praticamente normalmente l'illuminazione è rossa, ma una zona del display è predisposta alla visualizzazione di spie gialle ed è appunto la zona cottradistinta dalla presenza di leds bicolore schermata dalle altre in modo che il giallo esca dalla sua zona.
Ora devo sostituire la colorazione rossa con una bianca, mantenendo pero' il giallo delle spie di allarme.
I problemi sono principalmente 2:
Non esistono led bicolore giallo /bianco da sostituire al quelli rossi /gialli !
Allora pensavo di dissaldare il led vecchio, e saldare 2 led (uno bianco e uno giallo) vicini utilizzando i contatti di quello vecchio, isolando precedentemente con un film o una colla la zona sotto lo sbalzo di essi in modo che non facciano contatto con il resto della PCB tranne e solo nei punti di stagnatura.
E' una cosa fattibile? non è che sti led bicolore hanno qualche nucleo in comune ai 2 colori e non possono essere sostituiti da 2 monocromatici?
Problema n°2
Non ho idea di che tipo di volt Watt ecc sono i led presenti su questa PCB! E non saprei come misurarlo....
Pensate che vadano bene questi su ebay?
http://cgi.ebay.it/50-SMD-LEDs-weiss-PLCC-2-3528-ULTRA-WHITE-5500-K-1300mcd_W0QQitemZ150352522709QQcmdZViewItemQQptZLicht_Effekte?hash=item2301b56dd5&_trksid=p3286.m63.l1177
COsa rischio se saldo led più potenti o meno potenti? Frigge tutto?
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli!
