pompa acqua auto
[1] pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 mar 2017, 20:39
Ciao a tutti,
stavo cercando di capire come funziona la pompa acqua della mia auto,
vi allego alcune immagini:
Da un lato c'è il pignone dentato che viene fatto ruotare dalla cinghia,
dall'altro c'è quella girante... come funziona secondo voi?
l'acqua entra dal buco centrale e viene spinta fuori per forza centrifuga?
o viceversa, entra dai buchetti che stanno intorno e viene spinta fuori dal buco centrale?
oppure funziona in qualche altro modo?
So che viene sostituita spesso, ma non ho ben capito come una simile pompa si possa guastare...
Se qualcuno ne sa batta un post :mrgreen:
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 9 mar 2017, 20:51
Per forza centrifuga l'acqua entra dal mezzo e esce ai lati
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mar 2017, 20:54
lodovico ha scritto:Se qualcuno ne sa batta un post
Io batto un link ...Il sistema di raffreddamento dell'automobile ;-)
[4] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentegammaci » 9 mar 2017, 21:19
Ahhbehbé.
Immagine
\O-< \O-<
Altro che Citroen [-X
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 9 mar 2017, 21:40
Se cerchi su youtube "pompa centrifuga" trovi molti filmati come questo che ne mostrano il funzionamento e fanno capire meglio di tante parole.
PS: Foto Utentemir, io non riesco ad accedere al link che hai postato :shock:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[6] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentegammaci » 9 mar 2017, 21:46
E' un problema momentaneo di rete, riprova.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[7] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 9 mar 2017, 21:52
gammaci ha scritto:E' un problema momentaneo di rete, riprova.
Hai ragione! Ora si apre :ok:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[8] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 mar 2017, 12:25
grazie a tutti per il contributo,
ora penso di aver capito :ok:
ma visto la sua apparente semplicità, come è possibile che la pompa si guasti?
spesso, mi pare (se non quasi sempre) viene sostituita quando viene rifatta la distribuzione, contribuendo al gia salato conto del meccanico...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[9] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto Utentedavemad » 10 mar 2017, 12:30
non si guasta ma viene sostituita per prudenza , visto che se si dovesse guastare successivamente bisognerebbe smontare di nuovo la cinghia di distribuzione ecc ecc.Spesso succede che si blocchi o sforzi il cuscinetto della pompa , però.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[10] Re: pompa acqua auto
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 10 mar 2017, 14:57
L'usura degli anelli di tenuta provoca il trafilamento del liquido nel cuscinetto, corrodendolo, aumentando lo sforzo richiesto per muovere la stessa quantità di fluido. Quando lo sforzo diventa eccessivo, la pompa non si muove e il comando, se può, slitta. E se non può...qualcosa si rompe.
Un'altra causa meno frequente di necessità reale di sostituzione è la rottura della girante, molte di quelle in plastica invecchiano male.
Come già detto, la sostituzione preventiva in concomitanza con il rifacimento della distribuzione conviene perché solitamente c'è da smontare e rimontare più o meno la solita roba, e costa meno della sostituzione obbligata del singolo pezzo, di cui sarebbe comunque improponibile anche fare solo la valutazione corretta dello stato di usura. Se poi la pompa è di quelle trascinate dalla stessa cinghia di distribuzione, la sostituzione preventiva diventa mandatoria, perché in caso di blocco il rischio di danni seri al motore è alto.
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
