OPEL MERIVA - luce della retromarcia
[1] OPEL MERIVA - luce della retromarcia
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 dic 2007, 15:41
Ciao a tutti.
Ho una OPEL MERIVA del 2006; da circa due settimane, la luce della retromarcia non funziona più. Ho effettuato i controlli di routine: fusibile e funzionamento delle lampadine, smontandole dalla loro sede. Tutto ok. A questo punto, mi chiedo: può essere solo un falso contatto del microinterruttore comandato dalla leva del cambio o c'è qualcos'altro?
Ciao e grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[2] Re: OPEL MERIVA - luce della retromarcia
Messaggioda Foto Utenteattila9 » 31 dic 2007, 0:15
Sul cambio ci dovrebbe essere l'interruttore della r.m. Se scolleghi il connettore e fai un ponticello tra i 2 pin puoi verificare se è realmente lui la causa.
p.s. durante la prova lascia inserito il quadro altrimenti non alimenti le luci.Bye :P :P :P :P :P
Foto Utenteattila9
[3] Re: OPEL MERIVA - luce della retromarcia
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 dic 2007, 16:32
attila9 ha scritto:Sul cambio ci dovrebbe essere l'interruttore della r.m. Se scolleghi il connettore e fai un ponticello tra i 2 pin puoi verificare se è realmente lui la causa.
Grazie per le indicazioni. Ma di quale connettore parli? Dove si trova? Devo smontare qualcosa, oltre al gruppo ottico posteriore?
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: OPEL MERIVA - luce della retromarcia
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 6 gen 2008, 11:31
attila9 è stato molto chiaro. Il microinterruttore si trova sul CAMBIO, il quale si trova nel vano motore anteriore, (è quel grosso pezzo di alluminio che ti consente di cambiare le marce). Il micro somiglia ad un sensore di temperatura ed ha solo due pin, collegali tra di loro, come gia ti ha suggerito attila9. Se la lampada della retro si accende, vuol dire che devi cambiare questo micro.
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[5] Re: OPEL MERIVA - luce della retromarcia
Messaggioda Foto UtentePaolino » 7 gen 2008, 14:31
mmc0070 ha scritto:attila9 è stato molto chiaro.
Vero!
mmc0070 ha scritto:Il microinterruttore si trova sul CAMBIO, il quale si trova nel vano motore anteriore, (è quel grosso pezzo di alluminio che ti consente di cambiare le marce).
Il concetto mi era chiaro già da tempo... 8)
mmc0070 ha scritto:Il micro somiglia ad un sensore di temperatura ed ha solo due pin, collegali tra di loro, come gia ti ha suggerito attila9. Se la lampada della retro si accende, vuol dire che devi cambiare questo micro.
Il mio problema era individuare dove fosse il micro e di conseguenza quale connettore staccare. Siccome non sono un tecnico specializzato nella manutenzione veicoli ( :mrgreen: ) volevo qualche indicazione. Giunta prontamente.
Grazie comunque: proverò ad individuare il micro e a fare il ponticello.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
