Ciao a tutti.
Ho una OPEL MERIVA del 2006; da circa due settimane, la luce della retromarcia non funziona più. Ho effettuato i controlli di routine: fusibile e funzionamento delle lampadine, smontandole dalla loro sede. Tutto ok. A questo punto, mi chiedo: può essere solo un falso contatto del microinterruttore comandato dalla leva del cambio o c'è qualcos'altro?
Ciao e grazie.
Paolo.
OPEL MERIVA - luce della retromarcia
Moderatore:
Franco012
5 messaggi
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Sul cambio ci dovrebbe essere l'interruttore della r.m. Se scolleghi il connettore e fai un ponticello tra i 2 pin puoi verificare se è realmente lui la causa.
p.s. durante la prova lascia inserito il quadro altrimenti non alimenti le luci.Bye
attila9 ha scritto:Sul cambio ci dovrebbe essere l'interruttore della r.m. Se scolleghi il connettore e fai un ponticello tra i 2 pin puoi verificare se è realmente lui la causa.
Grazie per le indicazioni. Ma di quale connettore parli? Dove si trova? Devo smontare qualcosa, oltre al gruppo ottico posteriore?
Grazie.
Paolo.
Paolino
attila9 è stato molto chiaro. Il microinterruttore si trova sul CAMBIO, il quale si trova nel vano motore anteriore, (è quel grosso pezzo di alluminio che ti consente di cambiare le marce). Il micro somiglia ad un sensore di temperatura ed ha solo due pin, collegali tra di loro, come gia ti ha suggerito attila9. Se la lampada della retro si accende, vuol dire che devi cambiare questo micro.
Vero!mmc0070 ha scritto:attila9 è stato molto chiaro.
Il concetto mi era chiaro già da tempo...mmc0070 ha scritto:Il microinterruttore si trova sul CAMBIO, il quale si trova nel vano motore anteriore, (è quel grosso pezzo di alluminio che ti consente di cambiare le marce).
Il mio problema era individuare dove fosse il micro e di conseguenza quale connettore staccare. Siccome non sono un tecnico specializzato nella manutenzione veicoli (mmc0070 ha scritto:Il micro somiglia ad un sensore di temperatura ed ha solo due pin, collegali tra di loro, come gia ti ha suggerito attila9. Se la lampada della retro si accende, vuol dire che devi cambiare questo micro.
Grazie comunque: proverò ad individuare il micro e a fare il ponticello.
Ciao.
Paolo.
Paolino
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
