Dubbio su modifica valore potenziometro.
[131] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 ott 2025, 15:19
Si, quella per il fissaggio del pot nella foto che inviato, sembrava più lunga, solo che sul telefono non riesco a rintracciarlo, ci proverò sul PC quando possibile e posterò il link (se lo ritrovo)
K
6.401 4 5 7
[132] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 ott 2025, 8:33
mi sono perso qualcosa sulla lunga lista di post, ma ho letto da qualche parte dove si parlava di resistore in parallelo, spero non si intenda in parallelo agli estremi del potenziometro, in questo conteto credo che onn fasccia un bel nulla oppure faccia forse danni.
i vari resistori, da porvare per moficiare il comportamento del potenziometro devono essere messi tra l'uscita del potenziometro, (supponendo usato su tre fili, nel centrale), ed un estremo, che sia una massa oppure il segnale.
saluti.
4.899 3 7 9
[133] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 ott 2025, 9:47
.... ho letto da qualche parte dove si parlava di resistore in parallelo, spero non si intenda in parallelo agli estremi del potenziometro, in questo contesto credo che non faccia un bel nulla oppure faccia forse danni.
Dipende da circuito a circuito, in molti casi si ottengono i risultati sperati e comunque, danni zero
Non ho ritrovato il link al pot con la parte filettata più lunga, circa allo stesso prezzo ho trovato questo da Thomann
https://www.thomann.it/tad_wah_wah_pot_mit_zahnachse_100k.htm?glp=1&gad_source=1&gad_campaignid=1701033784&gclid=CjwKCAjw6P3GBhBVEiwAJPjmLsBEhEoemq65DSqZr7LXcD6zMrE_iyPl4mJVmb2Ni9CY7SgvzqfDvxoCYp0QAvD_BwE
ma ad una cifra ben inferiore ci sono questi
https://it.aliexpress.com/item/1005004704238893.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%217.99%217.99%21%21%219.11%219.11%21%40213bf77217590122415032699e4398%2112000043190314752%21affd%21%21%21&dp=CjwKCAjw6P3GBhBVEiwAJPjmLii4D0HvaN-swH67j_pTKsgr5upg5anY0YTXKRFkSqwTE5F9_xqzORoCzl0QAvD_BwE%7C0AAAAA_4-di_JhsFRJqmIYC9qhprKHfu6K%7CCj4KCAjwxfjGBhB4Ei4AmgNSwHNZ63dKRDJbAHFDslSVqP_qehJ0LO9w6yoJzNNuieD7pO8DirvoIFZTGgLCVQ%7Cv1&cn=it_a_2&gad_source=1&aff_fcid=ea84434028404c0da063e5636e7386f6-1759477201730-00048-_onKPRpM&aff_fsk=_onKPRpM&aff_platform=api-new-product-query&sk=_onKPRpM&aff_trace_key=ea84434028404c0da063e5636e7386f6-1759477201730-00048-_onKPRpM&terminal_id=dcaccff79e7947b488359be15b93834d&afSmartRedirect=y
Se però si osservano bene le foto delle due proposte si vede che con ogni probabilità Thomann propone lo stesso potenziometro venduto su AliExpress (e lo fa con 3 anni di garanzia)
K
6.401 4 5 7
[134] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2025, 10:17
Quelli di Aliexpress e Thomann sono gli stessi e sono praticamente identici (marca a parte) a quello originale dei vecchi Crybaby come il mio, riguardo la garanzia serve a poco, se si volessero meno problemi si potrebbe prendere uno Hotpot II Dunlop, sigillato e garantito per uno sproposito di cicli però ci vogliono quasi 40 € e l'intero wahwah Thomann a parte la marca è praticamente identico al vecchio Crybaby e costa meno di 60 € :mrgreen:
Il canotto più lungo ripeto non essere affatto un problema e comunque potrebbe essere un effetto ottico dovuto alla posizione delle rondelle e del dado, montato sul pedale sembra più corto di quello che è "nudo".
[135] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ott 2025, 11:18
Ma prova a mettere la resistenza come ti ho detto, casomai prova anche diversi valori (100kΩ , 47kΩ), tra il max e il centrale
4.187 5 5 8
[136] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 ott 2025, 14:08
Come dicevo, non ho ritrovato il pot con la parte filettata lunga, solo con costo simile (e sono quelli di Thomann e AliExpress)
Questo penso tu lo conosca
http://www.geofex.com/article_folders/potsecrets/potscret.htm
Avevo anche un altro link dove si vede l' effetto di inserire due resistori uno tra cursore e PIN 1 ed uno tra cursore e PIN 3, ma sempre perché sono sul telefono anziché sul PC al momento non lo trovo
Nota che nell' articolo si tratta del rendere logaritmico un potenziometro lineare
K
6.401 4 5 7
[137] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2025, 19:08
Sì, conosco, inoltre l'articolo in questione lo hai già linkato nelle prime pagine del thread.
Se e quando ne avrò il tempo e la voglia farò la prova suggerita da Foto UtenteSediciAmpere, per ora intendo collaudare il potenziometro riparato per vedere quanto è affidabile.
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
