Conversione onda triangolare in onda dente di sega
[31] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 4 ott 2025, 14:13
elfo ha scritto:
Domande:
1) L'onda triangolare e':
- unipolare (riferita a zero - linea continua)
- bipolare (simmetrica rispetto allo zero 0 linea tratteggiata)
2) L'ampiezza dell'onda tringolare e' fissa o variabile (qual e'il campo di variazione)
3) come si "sviluppa" il dente di sega rispetto a quella triangolare - cosa c'e' nel rettangolo tratteggiato
4) l'ampiezza del dente di sega e' fissa o varia in funzione dell'ampiezza dell'onda triangolare
5) ...
Allora...
1- Vorrei mettere in ingresso un'onda rettangolare bipolare.
2- L'ampiezza è fissa.
4- Varia in funzione dell'ampiezza del segnale in ingresso ad onda rettangolare.
Ecco quello che voglio ottenere:
Ultima modifica di Foto UtenteEtemenanki il 4 ott 2025, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretti i tag errati da fdc a fcd
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[32] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 ott 2025, 14:42
PietroBaima ha scritto:Quando va ad uno l'OF del DAC resetti il contatore.
Pero', e correggimi se sbaglio, qui stiamo comunque parlando di generatore a dente di sega, mentre l'OP vuole convertire una triangolare in un dente di sega (presumo, mantenendone sia la frequenza che l'ampiezza, ma finche' non ci da piu dati, tiriamo ad indovinare) ... con il tuo sistema e' fattibile ? ... e non servirebbe comunque altra circuiteria per "maneggiare" la triangolare in ingresso e derivarne i segnali con cui pilotare il resto ?
9.527 3 6 10
[33] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 ott 2025, 14:45
alien75 ha scritto:... Ecco quello che voglio ottenere: ...
Cosi pero' raddoppi la frequenza del dente di sega rispetto alla quadra.
9.527 3 6 10
[34] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ott 2025, 15:40
A questo punto penso che l'OP voglia costruirsi un generatore di funzioni, che non si fa in questo modo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 4 ott 2025, 17:47
Non voglio costruire un generatore di funzioni, il mio è un tentativo di creare la sintesi sotrattiva
partendo da un segnale ad onda quadra dal quale voglio ottenere la rampa che serve, per
poi mandarla dentro ad un filtro.
Mi interessa la rampa perché è ricca di armoniche dalla quale posso filtrare le armoniche che mi servono.
Almeno documentandomi in rete la sintesi sotrattiva si fa così.
Potrei al limite realizzare una rampa bipolare così non raddoppio la frequenza.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[36] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ott 2025, 0:26
Vuoi costruire una specie di Synthacon? Non credo sia così semplice :-)
[37] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 5 ott 2025, 1:53
claudiocedrone ha scritto:Vuoi costruire una specie di Synthacon? Non credo sia così semplice :-)
Si voglio relaizzare un sinthetizer.
Mi aiuti a realizzare la sintesi sotrattiva?
La sintesi additiva l'ho già realizzata con 10 oscillatori fatti con l'AD9833 e mi da soddisfazione (riesco a simulare strumenti reali senza problemi) ora mi resta la sintesi sotrattiva. Vedo che la sotrattiva non è semplice.
Purtroppo lo strumento è monofonico (non sono riuscito a realizzarlo bifonico: non funziona la bifonia).
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[38] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ott 2025, 8:24
Non conoscevo la sintesi sottrattiva, ho cercato nel web, qualcosa ho trovato. Scopro ancora qualcosa di nuovo :-) .
La voce in Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_synthesis
Ma mi domando per quale motivo l'originatore della discussione deve titolarla in modo così specifico, senza comunicare a cosa serve.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[39] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 5 ott 2025, 9:32
Mi serviva una cosa specifica per poter mandare avanti la mia sintesi sotrattiva, dovevo essere specifico per specificare il problema nel dettaglio.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[40] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ott 2025, 12:09
Forse a questo punto è più facile usare uno o più pll hardware con i relativi divisori programmabili.
Se programmi il divisore per 8 in uscita hai la frequenza di ingresso moltiplicata per 8.
13,3k 5 9 13
