Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
[1] Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ott 2025, 18:04
Ciao a tutti,
Nei noti store on line orientali ho trovate diverse pompe elettriche sommerse a 12v espressamente indicate per diesel e benzina.
Ingolosito ne ho acquistato una con i morsetti per batteria auto e funziona perfettamente.
Poi però mi si è accesa la lampadina sulla sicurezza.. visto che è sommersa ma se parte una scintilla che fine faccio?
Allora la domanda è: sono sicure queste pompe? Ma soprattutto perché il mercato è invaso senza alcun controllo?
Infine ho cercato le pompe che si azionano tramite trapano o avvitatore e ho letto che devono essere utilizzate solo per acqua. Possono essere anche queste pericolose per possibile attrito con liquidi infiammabile o per tenuta delle guarnizioni?
269 1 4 7
[2] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 6 ott 2025, 18:25
Per quanto ne so ( e visto ), scintille generate all'interno del carburante non hanno alcun effetto. Estremamente pericoloso è tirare un motorino alimentato a spazzole dal liquido mentre è ancora alimentato.
Le pompe per acqua non sono idonee per i carburanti per il materiale ed il tipo di tenuta utilizzata.
Foto UtenteGiVi
325 4
[3] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 ott 2025, 22:53
Tutti gli autoveicoli recenti hanno la pompa del carburante immersa nel carburante medesimo all'interno del serbatoio.
Se hai fatto qualche corso antincendio e ti hanno fatto fare anche la parte pratica sei a posto.
Presta comunque molta attenzione.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 ott 2025, 23:35
maxiteris ha scritto:Poi però mi si è accesa la lampadina sulla sicurezza.. visto che è sommersa ma se parte una scintilla che fine faccio?
Se la pompa è sommersa e l'eventuale scintilla avviene all'interno del liquido, in totale assenza di aria, come fa a bruciare/esplodere?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 7 ott 2025, 3:46
Parliamo di questi prodotti
Eppur vero che se fossero stati a rischio qualcuno già sarebbe saltato in aria...
269 1 4 7
[6] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ott 2025, 6:44
Però è vero anche che il carburante può finire e lasciare scoperta parte della pompa
4.187 5 5 8
[7] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 7 ott 2025, 7:05
Poi non conosco le combustioni ma se è vero che i vapori posso infiammarsi quando la pompa è accesa e non sommersa mi sembra un rischio troppo alto...
La mia incolumità è affidata al fatto che l'interruttore sia chiuso solo quando la pompa è completamente sommersa?
Qualcosa non mi torna
269 1 4 7
[8] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 ott 2025, 7:20
Che vuoi che interessi ai cinesi se tu muori. Loro sono quasi due miliardi e destinati a governare il mondo.
Quella pompa lì non va bene, per diversi motivi. Non vedo indicazioni sulle normative atex applicabili, e i morsetti a coccodrillo non sono idonei ad essere utilizzati in ambiente potenzialmente esplosivo, perché possono scintillare.
Quella pompa usala per l'acquario, fidati.
311 1 2 5
[9] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 7 ott 2025, 7:37
NoNickName ha scritto:Che vuoi che interessi ai cinesi se tu muori. Loro sono quasi due miliardi e destinati a governare il mondo.
Credo che tu abbia ragione
comunque ho trovato il responsabile sicurezza.....ora gli chiedo chiarimenti
269 1 4 7
[10] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 ott 2025, 9:58
E' un'altra azienda cinese, con sede in Germania, ed ottime recensioni
Immagine
311 1 2 5
Torna a Macchine elettriche
