Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
[21] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ott 2025, 13:12
A questo punto se c'è spazio si fa in modo da creare con delle ventole un getto d'aria che resta in funzione se la lavastoviglie o il piano cottura sono in funzione, si muniscono le ventole di un sistema di ritardo dello spegnimento ed in questo modo si ovvia un po' ai problemi
K
6.396 4 5 7
[22] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2025, 14:13
io vi sono molto grato per le risposte, per il tempo che mi state dedicando e per la condivisione della vostra esperienza, ma ho ripetuto molte volte che ho già pensato al problema dello smaltimento del calore, ho già letto il manuale e rispettato ampiamente le distanze indicate.
Come ho scritto nel titolo della discussione, al momento la mia preoccupazione è la formazione della condensa all'interno del piano cottura a causa della vicinanza della lavastoviglie
4.187 5 5 8
[23] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2025, 14:14
Kagliostro ha scritto:A questo punto se c'è spazio si fa in modo da creare con delle ventole un getto d'aria che resta in funzione se la lavastoviglie o il piano cottura sono in funzione, si muniscono le ventole di un sistema di ritardo dello spegnimento ed in questo modo si ovvia un po' ai problemi
K
Questa era una delle soluzioni a cui avevo pensato :ok:
4.187 5 5 8
[24] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ott 2025, 14:39
Nota che quando sono a tavola, in cucina, mi trovo dietro le spalle il forno
ora, come han detto e come sai, sui forni moderni c'è un sistema a guscio con ventole per il raffreddamento
bene, questo getto d'aria proviene da una fessura sulla parte alta del forno e .......
mi colpisce direttamente sulla schiena, cosa a volte (molte volte) fastidiosa
K
6.396 4 5 7
[25] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 9 ott 2025, 15:03
ggian ha scritto:Per cui oltre al vapore, credo che sia maggiormente da considerare questo fatto e la necessità, scritta sul manuale di installazione, di aver spazio per la ventilazione naturale.
Io ho piano a gas tradizionale... ma se quello a induzione scalda cosi tanto... significa che il rendimento NON è del 100% come qualcuno dice...
Ad ogni modo... concordo che questo scalda e pure la lavapiatti e non poco... per il probema è il calore non la condendsa
254 2 6
[26] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2025, 23:37
SediciAmpere ha scritto:ok
Credo di aver capito la questione dello spazio verticale, se il top è di quelli molto spessi (6 o 8 cm) il fondo del piano cottura sotto praticamente non sporge.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
