Pozzetto messa a terra
[1] Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 10 ott 2025, 11:50
Salve gentilissimi,
ad un mio amico che sta rifacendo d impianto elettrico di casa, abita piano terra. Vogliono installare, quindi scavo e punta, pozzetto di terra vicino porta ingresso di casa. Io non vedo bene tale soluzione. Se arriva una qualsiasi scarica essendo il pozzetto molto vicino, potrebbe essere pericoloso se nello stesso tempo dell evento uno passa vicino allo stesso? Quale è la distanza minima? Poi presumo meglio una zona lontana da percorsi abitudinari vicini? Meglio poi in un punto dove possa arrivare acqua piovana o molto umido per far sì che il terreno vicino alla punta sia il più possibile conduttivo? Grazie
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2025, 13:42
Ma è uno scherzo?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2025, 15:40
Foto Utenteapollo17, il pericolo che paventi è inesistente altrimenti non esisterebbero i parafulmini sugli edifici.
In teoria la palina di terra potrebbe essere messa anche sotto il pavimento se si è a piano terra :mrgreen: e si possono usare come dispersori anche i ferri di fondazione per esempio.
[4] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 12 ott 2025, 10:07
Grazie prima di tutto. Ma bella mia incompetenza mi era sorto il dubbio che ho esposto nella mia domanda. Credendo che, essendo una casa, esposta alle extratensione, presumibilmente perché : piano terra, giardino con alberi alto fusto, e più volte v distrutto Tv, PC e scheda caldaia. Il mio dubbio di basava che se nel nel caso che al tempo T0, arriva una extratensione che scarichi la sul pozzetto e sempre so tempo T0 il mio amico per entrare in casa si trova a dà 4 a 30 cm dallo stesso possa subire alcun danno alla propria persona. Grazie
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[5] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 12 ott 2025, 19:57
Scusatemi bella=nella
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[6] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 17 ott 2025, 9:01
Nessun conforto/dettagli al mio dubbio? Grazie
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[7] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 ott 2025, 9:10
ciao,
il tuo dubbio è di difficile interpretazione e fornire una risposta in poche righe è alquanto complesso.
io vedo che fai una grossa confusione, parli di extratensione, e non capisco se ti riferisci a una scarica atmosferica, un guasto a terra o un distacco del neutro.
tuttavia ti hanno già risposto: la posizione dell'impianto di terra non ha nulla a che vedere con le schede bruciate degli elettrodomestici, devi ricercare le cause altrove.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 ott 2025, 8:50
Grazie per la risposta, riformulo la domanda : Il mio dubbio si basa ; ad un tempo T0, arriva una extratensione causata da un fulmine, ad esempio, che scarica sul pozzetto e sempre tempo T0 il mio amico per entrare in casa si trova a dà 4 a 30 cm dallo stesso, mi chiedo se possa subire alcun danno alla propria persona. che scarichi la sul pozzetto e sempre so tempo T0 il mio amico per entrare in casa si trova a dà 4 a 30 cm dallo stesso possa subire alcun danno alla propria persona?
Ho sentito parlare di “ corrente di passo”. Le elettroniche saltate sicuramente sono state causa di extratensione sulla linea durante un forte temporale. Sono bruciate sempre in concomitanza di un temporale.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[9] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ott 2025, 11:40
Se cade un fulmine vicino al pozzetto mentre transita il tuo amico l'ultimo dei sui problemi è che la scarica entri nell'impianto di terra :lol:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Pozzetto messa a terra
Messaggioda Foto Utentefpalone » 18 ott 2025, 12:17
Salve Foto Utenteapollo17,
il dispersore di un impianto di utenza in bassa tensione non comporta nella pratica rischi per tensioni di passo o di contatto.
Un picchetto di terra nel pozzetto è quindi idoneo, senza particolari accorgimenti.
Nel caso in cui il dispersore sia anche a servizio di un impianto LPS esterno ( in pratica, collegato a un parafulmine), le norme tecniche prevedono un dimensionamento più "generoso".
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
