Buongiorno, vorrei sapere se ci sono prescrizioni particolari per l'alimentazione di un aspiratore che va installato in un filtro a prova di fumo. Deve essere alimentato con cavi particolari ?
Alimentazione aspiratore per filtro
3 messaggi
Rettifico parzialmente, non devo alimentare un aspiratore, ma un impianto di ventilazione meccanica che tenga in pressione il filtro a prova di fumo a 30 mbar come da normativa.
Prevedo quindi tutti cavi FTG18OM16 oppure non importa?
Se il sistema è completo di gruppo autonomo può essere alimentato con una linea ordinaria altrimenti è un circuito di sicurezza e deve essere alimentato con cavo resistente al fuoco.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
