Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
[51] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ott 2025, 12:43
Superfelix ha scritto:... l'ingombro To92 ...
Ma non volevi farlo SMD ? ... Per i NPN ci sono i BC807 in SOT23 (equivalenti dei 337), ed anche il TL431 c'e' in SOT23 ... o intendi solo per i test ?
9.522 3 6 10
[52] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 ott 2025, 13:37
Ho visto che il valore di due resistenze è stato calcolato in modo errato.
Più tardi correggo.
13,3k 5 9 13
[53] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 15 ott 2025, 14:15
Ciao Foto UtenteEtemenanki, l'idea dell'SMD è nata dal fatto che il primo schema con i tre zener che mi abeavevi consigliato avrebbe previsto 3 led da 5mm ( che già loro ingombrano in lungezza minimo 1,5cm ) più i zener e le tre resistenze limitatrici. Successivamente, con la realizzazione del differenziale e l'utilizzo di un solo led bicolore da 3mm come anche tu avevi consigliato, con un po' di attenzione e spostando il modulo di ricarica tutto in basso sul dorso del pacco, credo ci possano stare anche i due To92, poi magari controllo meglio. Dovrei avere parecchi D882 che prisi in passato SMD per delle riparazioni, anche se sono esagerati per lo scopo perché sono da 2-3A se non ricordo male e una 30ina di volt... ( vado un po' a ricordo ). Però ne ho molti e sono abbastanza piccoli TO-126.
Ho trovato su Alx dei SMD bicolore e li ho presi... anche per il fituro... sempre utili. Voglio prendere dei 431, invece, SMD che non posseggo, magari da venditori più attendibili, considerando la tipologia di componente. Grazie del consiglio
180 2 8
[54] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ott 2025, 14:37
Io prendo di solito da Mouser, per l'affidabilita', ma devo aspettare di avere tanta roba da prendere per superare il minimo di spesa che ti permette di avere la spedizione gratuita (altrimenti non avrebbe senso, spendere 20 o 25 Euro di spedizione per un paio di euro di merce)
Ad esempio, https://www.mouser.it/ProductDetail/Dio ... kegQ%3D%3D , 10 pezzi 60 centesimi, oppure https://www.mouser.it/ProductDetail/Dio ... 0oCQ%3D%3D , 10 pezzi 1.26 euro (occhio alle sigle ed alle piedinature, per i MMTL se c'e' una R dopo la B, i terminali catodo e riferimento sono invertiti, per i TL standard sono invece invertiti sul TL432 e normali sul 431 )
9.522 3 6 10
[55] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 ott 2025, 21:52
Ecco la nuova versione un po' più verificata.
Il led verde si dovrebbe accendere a 12.25V e si spegne a 11.7V.
Nei led passano 4mA circa.
Il transistor (non darlington) deve amplificare almeno 10 in saturazione con Ic = 4 mA.
Si potrebbe utilizzare anche un piccolo Mosfet magari con Vgs(th) intorno ai 5V eliminando in questo caso due resistenze.
Da verificare sicuramente su breadboard se funziona. #-o
13,3k 5 9 13
[56] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 17 ott 2025, 15:57
Ciao Foto UtenteEtemenanki, si... anche io aspetto di accumulare almeno un centinaio di euro di componenti prima di ordinare. Anche su DigiKey, con il quale mi trovo benissimo, le spedizioni sono molto onerose ( sempre sulla trenitina mi pare ). Ho gia una lista di diversi componenti da prendere ma sono lontano da quella cifra :(.
180 2 8
[57] Re: Piccolo indicatore di carica batteria due led + isteresi
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 17 ott 2025, 16:21
Ciao Foto Utentestefanopc, grazie per lo schema aggiornato.
Appena ho un po' di tempo lo provo, può tornare sempre utile :ok:
180 2 8
