Variatore di velocità lineare in CC.
[1] Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 18 ott 2025, 10:01
buongiorno a tutti, potete, per cortesia, consigliarmi un modulo per variare la velocità di motorini in cc, che non sia PWM o switching? i motori da controllare arrivano a un massimo di 12-13vcc con un assorbimento massimo di un ampere. vi ringrazio, daniele
Foto Utentedanyto
458 3 6
[2] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2025, 16:15
Ciao,, innanzitutto perché PWM non ti va bene dato che sarebbe il modo più "semplice"?
Altrimenti in pratica cerchi uno alimentatore a tensione variabile, si potrebbe fare per esempio con uno LM317 e pochi altri componenti però servono anche trasformatore e ponte raddrizzatore a meno che tu non abbia già a disposizione una tensione continua di una quindicina di volt.
[3] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ott 2025, 19:18
Ma la regolazione è da fare con un potenziometro (manuale) o con qualche altro dispositivo?
13,3k 5 9 13
[4] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 ott 2025, 20:15
Hai considerato anche il fatto che con un regolatore lineare, tutta l'energia che non finisce nel motore, viene dissipata sotto forma di calore ?
9.507 3 6 10
[5] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 19 ott 2025, 4:54
:shock: buona domenica e grazie per le vostre risposte. il problema è nato domenica scorsa, mentre con un amico abbiamo provato delle locomotive su un circuito di prova, e abbiamo scoperto che in PWM le locomotive dotate di luci a led non risentivano della regolazione, o ferme oppure al massimo della velocità. poi abbiamo fatto le prove con un vecchio regolatore Rivarossi e le locomotive variavano la loro velocità. quindi ci siamo posti il problema che probabilmente il modo migliore per pilotare questi trenini è quello di usare un regolatore lineare, un regolatore che abbia il potenziometro al quale aggiungerei soltanto un doppio deviatore per l'inversione di marcia. grazie, daniele.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[6] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 ott 2025, 7:49
danyto ha scritto:locomotive dotate di luci a led
Quindi sono locomotive "recenti".
Che marca & modello sono?
Sei sicuro che non siano DCC (Digital Command Control)?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[7] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 ott 2025, 9:14
danyto ha scritto:abbiamo scoperto che in PWM le locomotive dotate di luci a led non risentivano della regolazione
Diminuendo il duty cycle del PWM fino a zero il motore dovrebbe comunque smettere di spingere.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 19 ott 2025, 9:50
buongiorno, le locomotive oggetto dei test non sono di nuova generazione, ma vecchie lima a motore g, Rivarossi e Fleischmann, tutte analogiche, alle quali sono stati montati i fari con dei tower led da 2 mm con relative resistenze e un condensatore per evitare lo sfarfallio dei suddetti led. e non credo sia un problema di duty cicle, ma forse l'impianto di illuminazione influisce sulla regolazione del PWM.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[9] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 ott 2025, 10:26
E allora un bel ponte raddrizzatore per le luci anche per evitare problemi nella marcia indietro.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 19 ott 2025, 10:34
il ponte raddrizzatore come dovrei collegarlo? e con il ponte posso utilizzare il PWM? grazie.
Foto Utentedanyto
458 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
