Cablaggio PIR
[41] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 ott 2025, 21:32
Si, questo mi sembra corretto.
9.527 3 6 10
[42] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 18 ott 2025, 21:41
:ok:
e GRAZIE 10000000
Un ultima cosa, se volessi come accenntato in precedenza di voler mettere un interruttore come ByPass il disegno sottostante è corretto o il cablaggio del Interruttore va modificato.
42 1 4 7
[43] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 ott 2025, 11:43
Si, in questo modo, se ti dovesse servire di tenere la luce accesa a lungo, chiudi l'inteerruttore e bypassi i PIR (che continuano comunque a funzionare, quindi se spegni l'interruttore mentre sei nel raggio d'azione di uno di essi, la luce rimarra' accesa fino al termine della temporizzazione del PIR), mentre se vuoi solo la temporizzazione dei PIR, lasci spento l'interruttore ed hai il funzionamento automatico.
9.527 3 6 10
[44] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 19 ott 2025, 11:46
Come Relay può andare bene questo tipo?
Porta Relay x 4 = ( zoccolo ) 95.05 Finder
Relay x4 = 40.31.8.230.000 Finder.
O cosa consigli?
42 1 4 7
[45] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 ott 2025, 20:56
secondo me' vanno bene.
9.527 3 6 10
[46] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 19 ott 2025, 21:57
:ok: :ok:
42 1 4 7
[47] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 20 ott 2025, 23:37
Ora il probema è che 10 fili se non sono di più nel corugato non credo proprio che passino sono troppi.
Ammenoche si possano inserire fili più sottili.
- I fili che vanno alla bobina quale potrebbe essere la misura più piccola ammessa in mmq ?
Il resto dei fili neccessariamente devono avere 1,5mmq? o possiamo scendere ad 1mmq?
42 1 4 7
[48] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ott 2025, 9:20
Non so quali siano adesso i limiti, una volta per i comandi di rele' e simili si usava anche lo 0.5 .
Qui serve qualcuno piu aggiornato di me' con le normative.
9.527 3 6 10
[49] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ott 2025, 18:59
Un cavo multipolare FS18OR18 probabilmente ci passa più facilmente, ad esempio il 12G1, 5mm² ha un diametro esterno di 11,8 mm
4.187 5 5 8
[50] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 21 ott 2025, 23:13
Quindi avrebbe 12 conduttori da 1 mmq?
42 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
