Buon giorno
Apro qui la discussione per una domanda.
In base alle norme (e al vostro buon senso) si può collegare una presa smart anche per controllo accensione di una stufetta elettrica?
Ho acquistato una presa Tapo P105 e banalmente controllare una stufetta elettrica (da circa 1500W)
https://www.amazon.it/dp/B0B2PXGM56?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Mi sembra che la presa a 10A dovrebbe supportare 1800W (spero non 1200W).
La stufetta dovrebbe essere una DCG C0150 da 1500W (max potenza).
Potreste eventualmente consigliarmi una presa smart migliore?
Tipo questa (può andare meglio?)
https://www.amazon.it/gp/product/B0CHFJ7V3J/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&th=1
Potenza collegamento supportata
5 messaggi
Ti faccio un esempio diverso ma compatibile:
quando 4 anni fa mi hanno dato la vettura elettrica, con il suo "carichino" da 3 kW incluso con presa Shuko, avendo io il fotovoltaico sul tetto, tendevo a scendere in garage a collegarla quando c'era il sole, per massimizzare l'autoconsumo.
DOpo un po' mi sono rotto le scatole e ho preso una di questa.
Posso assicurarti che per impieghji gravosi e a lungo termine, come possono essere caricare una macchina o una stufa... la presa diventava bollente e non solo la presa comandata ma anche la presa shuko a muro.
se tu guardi, alcuni produttori seri di prese a muro tradizionali indicano, oltre alla potenza\corrente sopportabile anche il TEMPO sopportabile in quelle condizioni. Infatti non per nulla esistono prese a muro tradizionali da 16A certificate per sopportare 16A a lungo termine che sono tutt'altra pasta che le classiche prese a muro modulari della Ticino o Vimar o Gewiss. Un motivo ci sarà.
Posso dirti che, a meno che il produttore non consigli un certo impiego... tu la puoi usare, ma EVITA nel modo più assoluto un impiego NON controllato ovvero evita di attivarla da remoto con la casa vuota e cose del genere
P.S.: ho poi usato il bonus colonnine e mezzo una fantastica wallbox Zappi da 22 kW e sono trnquillo.... per dire...
sonusfaber
254 2 6 - Expert
sonusfaber ha scritto:tu la puoi usare, ma EVITA nel modo più assoluto un impiego NON controllato ovvero evita di attivarla da remoto
No no certo, solo uso in presenza e max per 15 minuti.
Così non dovrei avere problemi poi per stare sicuro faccio la seconda che ho postato (che mi sembra aver potenza maggiore).
Questa ancora meglio forse (3 kW 16A)
https://www.amazon.it/gp/product/B09ZBGWYH9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&th=1
sono giusti i valori?
Se confermate che appunto la terza è meglio vado con l'acquisto (max 15 minuti eh!!!)
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
personalmente metterei un teleruttore con la bobina comandata dalla presa smart. i rele' di questi apparecchi sono del tipo miniatura e non penso facciano molte manovre con un simile carico prima di avere problemi.tieni presente che potrebbe impastarsi il rele' o far surriscaldare le piste con ovvie conseguenze
5 messaggi
Visitano il forum:
RTClaudio98 e 78 ospiti
