Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
setteali, un grazie anche a te per il tuo aiuto.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Solo una cosa che non ho ben capito ... per "testarlo", intendi solo vedere se commuta corettamente, oppure testare fino a quale frequenza funziona correttamente ? (curiosita' personale, puoi non dirmelo se vuoi)
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
A me sembra che il transistore sia un NPN, solo girato "sottosopra" con l'emettitore in alto.
Per provare l'opto in condizioni statiche, monta questo circuito (che e` quello del data sheet) e verifica se aprendo e chiudendo l'interruttore l'uscita Vo va da 0V circa a 5V circa.
Etemenanki ha scritto:Solo una cosa che non ho ben capito ... per "testarlo", intendi solo vedere se commuta corettamente, oppure testare fino a quale frequenza funziona correttamente ? (curiosita' personale, puoi non dirmelo se vuoi)
elektronik
[quote="IsidoroKZ"]A me sembra che il transistore sia un NPN, solo girato "sottosopra" con l'emettitore in alto.
IsidoroKZ mi scuso per l'errore che e dovuto alla mia vista che sto risolvendo da lontano ma da vicino e ancora un problema, quando mi hai scritto ho selezionato nel pdf l'immagine e ingrandendola ho notato che quello che dici e vero, Io da questa immagine vedo come se fosse un PNP, ingrandendola parecchio vedo la freccia girata per il verso di un NPN, un grazie infinito per l'aiuto.
elektronik
Ho costruito il circuito su breadboard per testare il mio optocoupler e vi scrivo il risultato: Se non inserisco l'optocoupler, all'uscita misuro 5V, se inserisco l'optocoupler, misuro 1.2V sia a pulsante sul positivo chiuso che a pulsante aperto.
elektronik
stefanopc ha scritto:É guasto.
Ciao Antonio
Ciao Stefano, come presumevo, meglio adesso che sono certo, a questo punto posso andare avanti con la riparazione. Grazie di tutto
elektronik
Mi dispiace dirvi che il circuito non funziona, lo posso dire con certezza perche ho trovato un optocoupler sfh636nin un cassetto e nell'inserirlo nel circuito senza premere il pulsande per mandare la tensione al led mi si abbassa la tensione a 2V quindi ho staccato tutto per non farlo bruciare.l'ho provato con un circuito che ho costruito io, facendo finta che il diodo fosse un collegamento e il mio tester lo indica per buono mentre quello che ho tolto dallan scheda me lo da per guasto. Saluti a tutti
elektronik
Ritorniamo un po indietro!!!! stanotte non sono riuscito a chiudere occhio, e mentre pensavo al componente in questione cioè "SFH636" mi sono ricordado che il mio tester autocostruito, testa gli optocoupler 6 pin tipo MOC, quelli a 6 pin con transistor e quelli a 4 pin, e fin quà non fa una piega, ma visto che il "SFH636" ha il led interno non come quasi tutti gli optocoupler ma messo al contrario, catodo su pin1 e anodo su pin2, come ha fatto il mio strumento a segnarmelo come buono, a questo punto mi è sorto un dubbio, vuoi vedere che l'optocoupler che mi avevano venduto circa un anno fa sono: "original FASULL Ciaines?" provo a comprarli da farnell e poi mi farò vivo. Un saluto a tutti
elektronik
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
