Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
[11] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ott 2025, 17:24
Ciao Foto Utentesetteali, un grazie anche a te per il tuo aiuto.
7.800 4 6 7
[12] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 ott 2025, 18:21
Solo una cosa che non ho ben capito ... per "testarlo", intendi solo vedere se commuta corettamente, oppure testare fino a quale frequenza funziona correttamente ? (curiosita' personale, puoi non dirmelo se vuoi)
9.522 3 6 10
[13] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 ott 2025, 0:25
A me sembra che il transistore sia un NPN, solo girato "sottosopra" con l'emettitore in alto.
Per provare l'opto in condizioni statiche, monta questo circuito (che e` quello del data sheet) e verifica se aprendo e chiudendo l'interruttore l'uscita Vo va da 0V circa a 5V circa.
[14] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ott 2025, 15:16
Etemenanki ha scritto:Solo una cosa che non ho ben capito ... per "testarlo", intendi solo vedere se commuta corettamente, oppure testare fino a quale frequenza funziona correttamente ? (curiosita' personale, puoi non dirmelo se vuoi)
Ciao Foto UtenteEtemenanki mi interessa sapere solo se commuta, per quello che devo fare mi basta, grazie
7.800 4 6 7
[15] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ott 2025, 15:31
[quote="IsidoroKZ"]A me sembra che il transistore sia un NPN, solo girato "sottosopra" con l'emettitore in alto.
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ mi scuso per l'errore che e dovuto alla mia vista che sto risolvendo da lontano ma da vicino e ancora un problema, quando mi hai scritto ho selezionato nel pdf l'immagine e ingrandendola ho notato che quello che dici e vero, Io da questa immagine vedo come se fosse un PNP, ingrandendola parecchio vedo la freccia girata per il verso di un NPN, un grazie infinito per l'aiuto.
7.800 4 6 7
[16] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ott 2025, 18:26
Ho costruito il circuito su breadboard per testare il mio optocoupler e vi scrivo il risultato: Se non inserisco l'optocoupler, all'uscita misuro 5V, se inserisco l'optocoupler, misuro 1.2V sia a pulsante sul positivo chiuso che a pulsante aperto.
7.800 4 6 7
[17] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 ott 2025, 18:37
Se con l'interruttore aperto la tensione che misuri è 1.2V l'opto è guasto.
Ciao Antonio
13,3k 5 9 13
[18] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ott 2025, 18:45
stefanopc ha scritto:É guasto.
Ciao Antonio
Ciao Stefano, come presumevo, meglio adesso che sono certo, a questo punto posso andare avanti con la riparazione. Grazie di tutto
7.800 4 6 7
[19] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ott 2025, 20:02
Mi dispiace dirvi che il circuito non funziona, lo posso dire con certezza perche ho trovato un optocoupler sfh636nin un cassetto e nell'inserirlo nel circuito senza premere il pulsande per mandare la tensione al led mi si abbassa la tensione a 2V quindi ho staccato tutto per non farlo bruciare.l'ho provato con un circuito che ho costruito io, facendo finta che il diodo fosse un collegamento e il mio tester lo indica per buono mentre quello che ho tolto dallan scheda me lo da per guasto. Saluti a tutti
7.800 4 6 7
[20] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 ott 2025, 9:31
Ritorniamo un po indietro!!!! stanotte non sono riuscito a chiudere occhio, e mentre pensavo al componente in questione cioè "SFH636" mi sono ricordado che il mio tester autocostruito, testa gli optocoupler 6 pin tipo MOC, quelli a 6 pin con transistor e quelli a 4 pin, e fin quà non fa una piega, ma visto che il "SFH636" ha il led interno non come quasi tutti gli optocoupler ma messo al contrario, catodo su pin1 e anodo su pin2, come ha fatto il mio strumento a segnarmelo come buono, a questo punto mi è sorto un dubbio, vuoi vedere che l'optocoupler che mi avevano venduto circa un anno fa sono: "original FASULL Ciaines?" provo a comprarli da farnell e poi mi farò vivo. Un saluto a tutti
7.800 4 6 7
