Qualcomm compra Arduino
[11] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 ott 2025, 22:01
boiler ha scritto:... possibilità 2: l'azienda lo prende ma lo mette davanti al Reference Manual di un STM32 ...
Ma davvero nelle aziende esistono persone cosi malvage ? ( :-P :mrgreen: )
9.522 3 6 10
[12] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto Utentegvee » 27 ott 2025, 22:08
Etemenanki ha scritto:
boiler ha scritto:Ma davvero nelle aziende esistono persone cosi malvage ? ( :-P :mrgreen: )
Ovvio! :D
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[13] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2025, 23:05
Il manuale è in cinese non in inglese.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2025, 1:06
Ma anche in quelli scritti in inglese c'è abbastanza feccia da riempirci un'antologia.
Giusto due esempi dagli ultimi giorni:
NXP ha scritto:Add as many decoupling capacitors as possible.
Hold my beer!
Poi vediamo com'è lo start-up di quel tuo buck-converter su una capacità (scarica!) di 4 F.
NXP ha scritto:Pin 8: DNC. Do not connect to external circuitry or ground.
"ground" qui può essere sia nome che verbo.
Se fosse nome, sarebbe ridondante, perché ground è external circuitry.
Se fosse verbo, la frase vorrebbe dire che puoi indeed collegarlo a GND.
Do not connect to external circuitry or ground (n).
Do not connect to external circuitry or to ground (n).
Do not connect to external circuitry or ground (v).
Do not connect to neither external circuitry nor ground (n).
Do not connect to external circuitry, nor ground (v).
Di tutte le possibili opzioni hanno scelto quella piú criptica.
LEAVE-FUCKING-FLOATING! È così difficile scrivere in modo comprensibile?
NXP ha scritto:The device may not always start and may damage the device if the minimum rise time of the power supply ramp is 2.6 ms or faster for Tamb = -40 °C, and 0.5 ms or faster for Tamb = 0 °C to +105 °C.
Here we provide three kinds of workaround:
1. Use LDO/DCDC with soft-start feature.
2. Use PMOSFET with capacitor and resistor to delay the rising timing.
A parte il fatto che non ho tagliato nulla, parlano di 3 soluzioni, poi ne elencano due, ma la frase che precede è atroce!
La device danneggia sè stessa? Autolesionismo su silicio?
Poi "if the minimum rise time is [...] or faster". Le famose velocità misurate in millisecondi.
"delay the rising timing" fa così schifo nel complesso che non so nemmeno dire cosa mi disturba di piú.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 ott 2025, 12:19
Mi ricordate il sottoscritto, neoassunto.
Steve mi disse: "sei un fisico, right? Bene, qui c'è un mio schema di un circuito analogico di una ventina di anni fa. Devi capire come funziona. Così vediamo quanto vali."
Ci ho sputato l'anima.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 ott 2025, 15:36
PietroBaima ha scritto:... Ci ho sputato l'anima.
Sono un po perplesso dalla richiesta che ti e' stata fatta ... ovviamente e' solo un mio dubbio personale, ma perche' un fisico dovrebbe automaticamente essere "anche" un'esperto di elettronica analogica ?
Solo perche' l'elettronica analogica e' una delle possibili applicazioni della fisica ?
E' un po come dire che un chimico dovrebbe saper cucinare alla perfezione solo perche' in fondo la culinaria si basa sulla chimica, o che un professore di grammatica dovrebbe anche saper comporre poesie, dato che le poesie non sono altro che parole disposte secondo una certa grammatica :roll:
O magari voleva solo fare il "cattivo" ? :mrgreen:
9.522 3 6 10
[17] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 ott 2025, 17:32
Etemenanki ha scritto:Sono un po perplesso dalla richiesta che ti e' stata fatta ... ovviamente e' solo un mio dubbio personale, ma perche' un fisico dovrebbe automaticamente essere "anche" un'esperto di elettronica analogica ?
Perché gli avevo detto che ero appassionato di elettronica e lavorare in una azienda di progettazione elettronica mi sarebbe piaciuto molto, per cui mi aveva chiesto cosa sapessi di elettronica analogica e io gli avevo risposto che la teoria formale mi arrivava da un corso di elettrotecnica che avevo volutamente inserito nel mio piano di studi e il resto da mie esperienze personali.
Cosa che gli aveva fatto pensare che di elettronica non ne capissi un tubo. :-|
Etemenanki ha scritto:Solo perche' l'elettronica analogica e' una delle possibili applicazioni della fisica ?
La cosa divertente è che mi aveva prima "interrogato" di fisica, chiedendomi cose tipo il teorema di Coulomb e che applicazione potesse avere nella EMC e cose simili, ma questo non mi aveva spaventato molto, se non per le applicazioni EMC che avevo cercato in parte di intuire e in parte di collegare a quello che sapevo.
A quel punto mi aveva detto che di EMC avevo senz'altro studiato qualcosa, ma non avevo mai lavorato sul campo (cosa assolutamente vera) e che voleva vedere se riuscivo a cavarmela con un circuito reale. In realtà (molto) tempo dopo mi disse che non sperava che riuscissi a capire come funzionasse quel circuito e che era rimasto molto sorpreso che ci fossi riuscito al 90%, cosa che mi aveva fatto camminare a 2m da terra per qualche ora buona :D
Etemenanki ha scritto:O magari voleva solo fare il "cattivo" ? :mrgreen:
No, non è questione di cattiveria, ma è sempre stato maledettamente esigente con tutti, anche con sé stesso.
Diceva che anche la minima trascuratezza progettuale, su un circuito, la si pagherà carissima dopo.
Era un progettista alla vecchia maniera, il simulatore era la carta, la penna e la testa, sentiva il bisogno di calcolare tutto, di prevedere qualunque problema, di considerare tutto. Infatti un suo progetto è un'opera d'arte: tutto è previsto, tutto è calcolato, tutto è giustificato su qualche esigenza progettuale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 ott 2025, 17:42
Questa, secondo me', sarebbe una cosa da far studiare (traduzione: piantare in testa col martello) alla maggior parte dei "progettisti" moderni , almeno per quanto vedo a volte in giro :mrgreen: .
9.522 3 6 10
[19] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 ott 2025, 17:45
No, progettisti del calibro di quella generazione non ce ne saranno mai più, purtroppo.
Io mi sento completamente inadeguato, oggi, ad aver preso il suo posto.
Parliamo di progettisti del calibro di Isidoro, a cui io non posso nemmeno lustrare le scarpe.
Gente che non solo conosce l'elettronica, ma che si può dire che l'elettronica sia loro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Qualcomm compra Arduino
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ott 2025, 17:52
La stessa perplessità l'ho avuta anche io alle superiori.
Classe quinta ITIS sp. elettronica. La professoressa di elettronica con laurea in fisica brava persona molto preparata in algebra in elettronica suo malgrado è a livello zero.
Bei momenti.
Per fortuna il prof. di elettrotecnica compensava totalmente la mancanza della collega.
13,3k 5 9 13
Torna a Arduino
