Spero sia comprensibile, ho fatto uno schema…
Questo è il condensatore che ho preso
Collegamento ventola
Hai provato a misurare col tester ?
Se almeno parte dei colori sono coerenti con il testo che ti ha mandato (che non e' proprio chiaro, oltre ad indicare colori sbagliati), allora il nero potrebbe essere il neutro comune ... i due fili indicati per il condensatore potrebbero essere SOLO per il condensatore (quindi non ci andrebbe collegato altro), mentre i due rimanenti potrebbero essere le due velocita' da collegare, una o l'altra, alla fase.
Ma ripeto, POTREBBERO, prova a fare le misure (senza il condensatore collegato) prima di far saltare qualcosa.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Buonasera, allora non sono ancor riuscito perché non mi trovo a casa e quindi penso di riuscire nel week… nel misurare con il tester il nero con i vari colori in ohm, che valori dovrebbe darmi per farsi che il nero sia il comune?
Non è questione di valore in ohm ma di continuità
Tra l' altro potrebbe anche essere che la resistenza sia così bassa da mettere in crisi un normale tester e per vedere quali connessioni di uno stesso avvolgimento siano in progressione come resistività potrebbe volerci un ohmmetro per basse resistenze (o magari anche no)
Comunque ti basterebbe scoprire quali fili sono collegati ad uno stesso avvolgimento
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Ok ok grazie…vedo se intanto riesco a ricontattare il venditore..comunque si è strano che i colori siano in un modo e la foto che mi ha mandato in un altro…vedremo…per ora posso che ringraziarvi del vostro tempo
Max1983 ha scritto:Spero sia comprensibile, ho fatto uno schema…
le foto che hai postato sono decisamente orribili.
come da regolamento gli schemi si devono creare con fidocadj, link, allegarle nel documento tramite il pulsante FCD, è piu leggera la forma di archiviazione, è più chiaro lo schema, se il caso modificarlo/correggerlo è semplice per chiunque sul forum.
vale la pena che impari ad usarlo.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie sei molto gentile e disponibile…non sapevo, seguirò consiglio per la prossima volta
Se si pubblica uno schema commerciale, magari la regola di allegarlo disegnato in FidocadJ si può anche accettare venga bypassata, ma per uno schemino così semplice è caldamente suggerito (diciamo che in effetti sarebbe obbligatorio) disegnarlo in FidocadJ la qual cosa permette a chi ti volesse aiutare di metterci facilmente mano e di sottoporti suggerimenti direttamente modificando lo schema
K
K
Kagliostro
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
