da
setteali » 3 nov 2025, 18:27
Avevo scritto sullo schema che tra grigio e blu ci sono 108, perché se tra marrone e blu ci sono 189 e tra marrone e grigio ce ne sono 81, ne rimane 108.
Ma se tra Nero e blu ce n'è 137 e e tra Nero e Grigio ce n'è 132, allora tra grigio e blu ce ne dovrebbe essere 5.
Credo che ci sia anche qualche errore di battitura.
Mi sento di consigliare all'OP di non tenere conto dell'intensità del suono che fa il cicalino, come neppure il valore che viene scritto, a me sta bene questo valore quando si tratta di tensione che rileva sulle giunzioni dei semiconduttori, per quanto riguarda il valore tra resistenze, preferisco la misura in Ohm.
Rifarei le letture dei fili basandomi sullo schema tenendo il nero come 0 zero , sono 3 letture e poi controllare se tornano le differenze tra i vari punti. In Ohm.
