Collegamento ventola
[51] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 nov 2025, 12:24
Si, uno dei capi del condensatore va sempre collegato alla fase, insieme al nero oppure al grigio, secondo quale velocita' vuoi avere.
Dovrebbe bastare un deviatore (che regga tensioni e correnti), centrale alla fase (insieme al condensatore) e laterali al grigio ed al nero.
Sempre ovviamente che la mia ipotesi per i colori sia corretta :roll:
9.507 3 6 10
[52] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 4 nov 2025, 12:52
Esatto…in primis che i colori siano quelli…domani provo il collegamento e ti aggiorno…sperando sia così
Foto UtenteMax1983
5 3
[53] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2025, 16:43
2.880 3 6 10
[54] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2025, 17:07
2.880 3 6 10
[55] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 nov 2025, 18:21
Temo di no ... nel primo schema, tutto e' in serie al condensatore, nel secondo il condensatore e' in parallelo alla rete, nei motori asincroni monofase uno degli avvolgimenti (di solito quello con resistenza maggiore) e' sempre in serie al condensatore, con un capo al neutro ed uno alla fase, mentre l'altro (o gli altri uno alla volta, per motori con piu velocita' , e qui ci dovrebbero essere solo due velocita' ) e' collegato direttamente fra neutro e fase.
9.507 3 6 10
[56] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 4 nov 2025, 20:20
Quindi quale schema mi consigliate di utilizzare??
Foto UtenteMax1983
5 3
[57] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 nov 2025, 20:50
Anch'io sono d'accordo con @Etemenanki.
Avrei bisogno di qualche foto e di altre misure che non mi hai dato.
Comunque ti metto lo schema di come lo vedo io, è uno schema a due velocità, ma potrebbe essere anche a 3, in ogni modo così non dovrebbe crearti problemi, fai un cablaggio sicuro e senza giunzioni farlocche.
In bocca al lupo!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[58] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2025, 21:36
Potresti far sapere che ventilatore si parla? Ventilatore da soffitto o altro? Passa i dati che lo cerco in rete.
2.880 3 6 10
[59] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 4 nov 2025, 21:47
Ho pubblicato nei messaggi precedenti le foto e le misure, ma se mi dici quali te li posto di nuovo
Foto UtenteMax1983
5 3
[60] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 4 nov 2025, 21:58
Quindi se non sbaglio, nero o marrone alla fase con un capo del condensatore , l altro capo del condensatore al grigio e viola mentre il blu al neutro…
Foto UtenteMax1983
5 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
