Il frigorifero fantasma
[1] Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 nov 2025, 10:08
Ciao Ragazzi,
ho ricevuto un utile frigorifero da "laboratorio" borghi modello 135 fnf tipo b23395.
Vorrei sostituire la serratura i quanto non ho la chiave ma non si trova nulla in giro su questo frigo eppure
è in indesit, ma è possibile?
Non vorrei danneggiare la guarnizione..
269 1 4 7
[2] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2025, 10:33
Prova ad andare in una ferramenta, esistono serrature di piccole dimensioni da applicare ai pannelli.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 nov 2025, 10:59
dovresti cercare uno scassinatore.... :mrgreen:
vedendo i video sembra cosi semplice aprirla, con due ferretti, uno tiene in trazione e l'altro scorre lungo i cilindretti, oppure con il trapano, foro centrale e poi gira....
non saprei come aiutarti.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentealev » 6 nov 2025, 15:08
La foto non è molto dettagliata ma la serratura pare dello stesso tipo di quelle delle cassettiere da scrivania
In tale caso, l'apertura si può forzare con un trapano e punta per metallo da 2 o 3 mm, bisogna forare la serratura nel luogo della chiave e poi con punte crescenti allargare il foro fino a poter estrarre il nottolino centrale
Sulla cassa esterna della serratura dovrebbero esserci dei codici che permettono di risalire al modello esatto
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 nov 2025, 21:18
Vedo un pezzo di nastro adesivo che tiene chiuso lo sportello, significa che la serratura e' aperta ?
Se si, hai provato a vedere che non abbiano messo le chiavi all'interno, magari fissate a qualcosa o in qualche scatolino o mensolina ? (o magari dietro o sotto, non sarebbe la prima volta che lo vedo fare)
Comunque se e' aperta non serve trapanarla, dovrebbe essere accessibile dall'interno.
9.507 3 6 10
[6] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 6 nov 2025, 22:56
BELLISSIMO!
sai che è proprio identico... PARO PARO a quello che ho in ufficio?
C'er di questo la versione alta uguale, ma due porta tipo frigo americano in miniatura con da un parte il freezer e dall'altra il frigo, lo aveva il collega e dentro al freezer c'è limoncello, mirto, amaro del capo e compagnia bella.
254 2 6
[7] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 nov 2025, 9:52
sonusfaber ha scritto:... e dentro al freezer c'è limoncello, mirto, amaro del capo e compagnia bella.
Mi pare tutto in regola ... sono gli indispensabili generi di conforto che non devono mai mancare sul posto di lavoro, come da tabelle ministeriali, giusto ? :twisted:
9.507 3 6 10
[8] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 7 nov 2025, 14:09
Si è stata una colpo di fortuna.. regalato da una studio dentistico.
Io lo userò per conservare le provette con il micelio.
Confermo che è aperto ma non ho la chiave e vorrei utilizzare la serratura per evitare che i bambini lo aprano per gioco.
269 1 4 7
[9] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 nov 2025, 19:36
Di solito sono concepiti per evitareche il retro della serratura sia accessibile con la stessa chiusa (per evitareappunto chela aprano), ma se e' aperto, dovresti avere accesso al retro, e sempre di solito, quei cilindretti hanno semplicemente un'aletta posteriore avvitata dietro al cilindro (spesso con una vite, piu raramente con un dado)
Svitando quella e poi il dado che tiene il cilindro, puoi sfilarlo e chiedere in ferramente se ne hanno uno simile ... se non e' "a vista", magari serve togliere uno sportellino o un pezzo di carterino in plastica, forse a scatto, forse incollati ... hai una foto del retro della serratura, o comunque di dove dovrebbe esserci il retro ?
9.507 3 6 10
[10] Re: Il frigorifero fantasma
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 nov 2025, 11:11
Ecco le foto.
La parte con il cilindro è fissata solo dalla base...
269 1 4 7
