Progetto PWM SG3525A 100 kHz per Inverter DC/AC 12/230
[221] Re: Progetto PWM SG3525A 100 kHz per Inverter DC/AC 12/230
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 nov 2025, 10:14
In riferimento allo schema che hai postato, poco sopra, da cui sei partito.
Personalmente, usare stadi finali a BJT in darlinghton, mi pare una soluzone sbagliata! Non avrai mai la saturazione di alcun finale, in questo caso in cui parti da 12V andersti a perdere solo un terzo della potenza qua, sulla dissipazione dei finali.
Poi non apprezzo neanche il parallelo di due darlighton! non avrò mai la stessa saturazione di un solo stadio ad emettitore comune!
Si, senza dead time delay andare a pilotare un push-pull, mi sa molto approssimativo, solo con i ritardi di interdizione dei BJT, e la velocità maggiore in saturazione andresti ad avere sempre un transitorio di conduzione in entrambi.
boo. non capisco come si possa postare certi schemi....
certo che quello che stai sviluppando con la community è decisamente un'altra cosa. :mrgreen:
grande Electroyou!
4.899 3 7 9
[222] Re: Progetto PWM SG3525A 100 kHz per Inverter DC/AC 12/230
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 nov 2025, 11:43
lelerelele ha scritto: schema che hai postato, poco sopra, da cui sei partito.
Ho realizzato diversi inverter e se dovessi farne un altro non mi sognerei certo di partire da quello schema. Soltanto ho notato un uso inconsueto dei diodi nello stadio finale e ho discusso di ciò.
La prossima volta userò Paint per censurare le parti scandalose.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
