DICO appartamenti con montante provvisoria
[1] DICO appartamenti con montante provvisoria
Messaggioda Foto UtenteFransua » 16 nov 2025, 11:45
Salve, devo rilasciare la dichiarazione di conformità dei vari impianti (elettrico, antintrusione, antenna TV ecc.) di 2 appartamenti allacciati con unica montante provvisoria costituita da cavo FG16.
Posso rilasciare le rispettive DICO dei 2 appartamenti, citando in esse che sono alimentate da un'allaccio provvisorio?
Foto UtenteFransua
0 3
[2] Re: DICO appartamenti con montante provvisoria
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 nov 2025, 14:22
Fransua ha scritto:citando in esse che sono alimentate da un'allaccio provvisorio?
E perché? Tu fai le DICO normalmente, se poi l'alimentazione è provvisoria finché non vengono aperte le utenze dove sta il problema?
L'importante che l'allaccio provvisorio sia effettivamente tale :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: DICO appartamenti con montante provvisoria
Messaggioda Foto UtenteFransua » 16 nov 2025, 14:46
Come allaccio provvisorio, intendo dire che il cavo (FG16) e collegato momentaneamente al quadro di cantiere per via aerea.
In seguito verranno realizzati gli scavi per la posa in opera dei montanti dei 2 appartamenti fino ai rispettivi contatori.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 16 nov 2025, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede.
Foto UtenteFransua
0 3
[4] Re: DICO appartamenti con montante provvisoria
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 nov 2025, 15:09
Quindi devi ancora posare il montante dai contatori ai quadri appartamento.
Quindi l'impianto elettrico non è finito.
Quindi puoi aspettare a fare le Dico
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: DICO appartamenti con montante provvisoria
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 nov 2025, 15:46
Puoi fare la Di.co. per i lavori che hai fatto: hai installato a regola d'arte "impianto interno all'appartamento, escluso montante". Chi (se sarai tu tanto meglio) e quando collegherà il montante dichiarerà la conformità di questo, con riferimento alla tua dichiarazione di conformità che allegherà alla sua.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
