Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
[11] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 nov 2025, 12:05
Forse l'alimentatore (se è switching) ha un induttore che commuta rapidamente, il cui flusso disperso si concatena nei cavi del multimetro e induce una tensione con valori di picco positivi e negativi elevati, ma a valor medio nullo.
Se c'è un diodo in serie, e forse capacità parassite in parallelo, il multimetro segna il valore massimo di picco.
Ma, la mia potrebbe essere una spiegazione magica.... :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2025, 22:28
Se c'e` tutto quel flusso disperso e` un trasmettitore, non un alimentatore. Piuttosto direi spike di tensione (o risonanze) che sono raddrizzate dai diodi.
[13] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 11 nov 2025, 13:01
se l'alimentatore fosse switching, potrei supporre che qualche induttore serie di uscita, con il diodo non lavori correttamente, e mandi in tilt il feedback di controllo della stabilizzazione, ecco perché potrebbe andare a lavorare cosi fuori tensione.
Prova ad inserire un condensatore a monte del diodo, magari non elettrolitico, per vedere se cambia qualcosa.
4.899 3 7 9
[14] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2025, 13:11
Qualcuno forse si ricordera' che tempo fa avevo gia citato una cosa simile capitata a noi, con il ROV ... segnali video totalmente distorti e disturbati, comandi incerti, eccetera ... e che salto' fuori che dipendeva da un'alimentatore "cinesata universale" del laptop, che emetteva talmente tanti disturbi e su tante frequenze da causare problemi anche a roba posta a 3 o 4 metri di distanza, e fino ai due canali video (50 e 66 MHz)
Quello che lanciammo fuori bordo, appena individuato che il problema era lui :twisted:
A volte quei "cosi" sono costruiti malissimo, e non sempre si da la colpa a loro, specie se si e' istintivamente abituati a considerare gli alimentatori come "la minor probabile fonte di malfunzionamenti" :mrgreen:
9.507 3 6 10
[15] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 nov 2025, 16:56
I due diodi che hai messo in serie sono uguali?
Se sono diversi cosa succede invertendoli di posto?
39,6k 7 11 13
[16] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 nov 2025, 17:03
si, sono due 1N4007 "uguali"
Purtroppo non ho più con me quell'alimentatore, ma sono abbastanza sicuro di averne un altro simile... e fare le prove che mi chiedete :ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 nov 2025, 20:03
Girando un diodo secondo me ti ritrovi una tensione negativa :mrgreen:
dovrebbe essere appunto "rumore" in alta frequenza raddrizzato dai diodi, se tocchi col dito la bypassi verso "massa" e sparisce così come sparisce collegando un carico perché la corrente ha una intensità molto bassa.
[18] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 nov 2025, 9:24
Da quel che ne so, per prove dirette, homemade, gli switching se possono lavorare a vuoto, devono avere un sistema di carico interno che determini il corretto funzionamento, se non ho alcun carico vado a lavorare con il controllo di tensione che da impulsi a sprazzi, istanti con treni di impulsi ed istanti inibiti gli impulsi, il tutto casuale, credo difficile che questa casualità non dia problemi, sia a volte rumore acustico, mi pre molto plausibile anche problemi EMC.
4.899 3 7 9
[19] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 nov 2025, 15:42
Io proverei a mettere tra B - D un bel condensatore 1 o 2.2uF 200V e poi rifarei la misura.
Per curiosità.
13,3k 5 9 13
[20] Re: Alimentatore e diodi: stranezza (per me)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 nov 2025, 22:47
La maggior parte degli switching (non solo quelli da PC), hanno una resistenza fra i terminali di uscita, proprio per garantire che anche a vuoto l'alimentatore abbia il carico minimo indispensabile a funzionare bene (fanno eccezione solo alcune cinesate fetide, almeno per quanto ho visto da tutti quelli che ho aperto finora)
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
