Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint 22
Moderatore: Foto Utentexyz
[11] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 16 nov 2025, 11:38
angus ha scritto:questo non è chatgpt [-X
ho fatto altre domande e chiesto di fare delle prove...
Avevo seguito un tutorial tempo fa ma non mi ricordo più il link.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[12] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2025, 14:05
Però ti erano state fatte delle domande di chiarimento e di fare dei test per cercare di aiutarti mentre tu vorresti solo che qualcuno ti desse ls soluzione bella e pronta, cosa non possibile perché alle macchine linux solo tu puoi accedere
A questo punto mi sento di suggerirti una soluzione non tecnica ma di approccio al problema: studia, impara e risolvi
https://www.samba.org/samba/docs/
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[13] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 16 nov 2025, 16:13
Ho impostato il mio smb.conf in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
[global]
   workgroup = GRUPPO_DI_LAVORO
   security = user
   server string = %h server (Samba, Ubuntu)
   netbios name = NOME_DEL_SERVER
   log file = /var/log/samba/log.%m
   max log size = 1000
   dns proxy = no
   usershare allow guests = yes
Ho consultato il manuale di cui sopra e spulciato qualche cosa in rete.
Do "# service samba restart" e va a buon fine.
Però ancora non mi fa la condivisione da mint client ma solo con win10 come client.
Che mi dite?
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[14] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 nov 2025, 16:55
se vuoi dal client provare una connessione anonima:
$ smbclient -L IP_DEL_SERVER -N
dovrebbe elencarti gli share disponibili
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[15] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 16 nov 2025, 17:34
angus ha scritto:se vuoi dal client provare una connessione anonima:
Ecco il risultato:
do_connect: Connection to 192.168.0.102 failed (Error NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED)
perché?
Nel frattempo ho modificato [public] e riavviato il demone come segue:
[public]
path = /mnt/
browsable = yes
force user = oem, fabio
writable = yes
guest ok = yes
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[16] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 nov 2025, 17:56
quell'errore indica che la connessione viene rifiutata.
hai regole di qualche firewall su una o sull'altra macchina?
nmap -p 139,445 192.168.0.102
non fare lo share di tutto /mnt
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 16 nov 2025, 20:20
Ecco i risultati:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-11-16 19:19 CET
Nmap scan report for 192.168.0.102
Host is up (0.0014s latency).
PORT    STATE  SERVICE
139/tcp closed netbios-ssn
445/tcp closed microsoft-ds
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.08 seconds
Non capisco perché sono chiuse.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[18] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 nov 2025, 22:08
prova dal server
ss -ltnp | grep -E ':139|:445'
se sono in ascolto, prova anche a collegarti
smbclient -L localhost -N
se da locale tutto funziona, controlla se hai il firewall che blocca
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 nov 2025, 6:41
-Col primo comando tutto ok.
-Con il secondo mi da:
WARNING: Ignoring invalid value 'share' for parent 'security'
Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
do_connect: Connect to localhost failed (Error NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED)
Poi faccio un 'nmap -p 139,445 192.168.0.102'
Ed ottengo:
perché sono ancora chiuse? Firewall forse?
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[20] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 nov 2025, 9:17
alien75 ha scritto:-Col primo comando tutto ok.
cioè? che vuol dire tutto ok?
alien75 ha scritto:-Con il secondo mi da:
Sicuramente in smb.conf hai la riga
security = share
che non va bene.
usa invece
security = user
anche se nel tuo messaggio #13 sembrava fosse già così...
Quando fai delle modifiche ai file che hai postato qua scrivilo, altrimenti chi ti aiuta non capisce più nulla.
Inoltre, come vedi dall'errore, non carica il file di configurazione e non si connette a localhost.
Dubito fortemente che c'entri il firewall.
Intanto controlla il file di configurazione con
testparm
nmap, se vuoi, provalo con localhost stiamo ancora lavorando sul server per ora, ma se non si avvia nemmeno il servizio, non ha senso provare.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Linux
