Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint 22
Moderatore: Foto Utentexyz
[21] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 nov 2025, 14:03
angus ha scritto:
alien75 ha scritto:-Col primo comando tutto ok.
cioè? che vuol dire tutto ok?
Vuol dire che non mi da nessun messaggio, quindi deduco sia andato in porto.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[22] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 nov 2025, 14:28
No, non devi dedurre. devi capire cosa fa il comando che dai, in questo caso: ss (socket statistics)
Codice: Seleziona tutto
man ss
deve restituirti 2 (o più) righe con LISTEN davanti, altrimenti vuol dire che non c'è nulla in ascolto su quelle porte
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[23] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 nov 2025, 18:46
Il comando ss non mi da niente come risposta, quindi le porte non sono in ascolto.
Ho impostato security = user quindi dando il comando smbclient mi da come risposta la richiesta della password.
Ho ridato il comando "smbclient -L 127.0.0.1 -N" ed ottengo:
Unknow parameter encountered: "usershare allow guest"
Ignoring unknow parameter "userchare allow guest"
SMB1 desabled -- no workgroup avaiable
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[24] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 nov 2025, 19:04
usershare allow guests = yes
guests con la s se lo vuoi usare
se vuoi controllare la sintassi di smb.conf, come già detto, puoi usare
testparm
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[25] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 nov 2025, 20:34
Ho modificato cosi il file smb.conf:
[global]
   workgroup = WORKGROUP
   server string = %h server (Samba, Linux)
   netbios name = mioserver
   security = user
   dns proxy = no
   log file = /var/log/samba/log.%m
   max log size = 1000
[Public]
    path = /mnt/
    read only = No
    valid users = fabio, oem
riavvio il demone samba e va tutto a buon fine, poi do "smbclient -L 127.0.0.1 -N" ed ottengo:
Anonymous login successful
    Sharename       Type     Comment
    ________        ____     _______
    Public          Disk
    IPC$            IPC      IPC Service(server server(Samba, Linux))
SMB1 disabled -- no workgroup avaiable
Cos' è successo?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[26] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 nov 2025, 21:36
è successo che adesso almeno si avvia.
Però non hai una configurazione adatta per l'accesso guest.
inoltre ti ho consigliato di non usare /mnt/
modifica così:
[global]
   security = user
   dns proxy = no
   max log size = 1000
   map to guest = bad user
[Public]
   path = /mnt/
   browseable = yes
   read only = no
   guest ok = yes
   guest only = no
   comment = Condivisione pubblica (guest)
Questa probabilmente funziona, ma controlla di avere i permessi corretti per /mnt/ (nobody/nogroup)
controlla
testparm
e riavvia
sudo systemctl restart smbd nmbd
prova a vedere le condivisioni
Puoi anche collegarti da terminale
smbclient //mioserver/Public -N
Se sei arrivato bene fino a qua, puoi provare dalla macchina client
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[27] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 nov 2025, 23:43
Allora...
$ testparm
Server role: ROLE_STANDALONE
[global]
           dns proxy = No
           max log size = 1000
           netbios = USER
           workgroup = WORKSTATION
           idmap config * : backend = tdb
[Public]
           path = /mnt/
           read only = No
#service samba restart
===== AUTHENTICATING FOR =====
etc...
===== AUTHENTICATION COMPLETE =====
$smbclient -L 127.0.0.1 -N
             Public                      Disk
             IPC$                       IPC                 IPC Service (server server (Samba, Linux))
SMB1 disabled -- no workgoup available
Ultima modifica di Foto Utentealien75 il 17 nov 2025, 23:53, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[28] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 nov 2025, 23:51
ma smb.conf è completamente diverso da quello suggerito...
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[29] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 nov 2025, 23:58
Si infatti e non capisco perché non corrispondano.
Mio smb.conf:
[global]
   security = user
   dns proxy = no
   max log size = 1000
[Public]
    path = /mnt/
    read only = No
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[30] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 nov 2025, 0:01
scusa, ma hai letto il post #26 ?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
Torna a Linux
