Verifica funzionamento moto elettrica
Moderatore: Foto Utente6367
[21] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 nov 2025, 23:16
Jim80 ha scritto:potrei recuperare 2 batterie identiche da 12 V ciascuna [...] sarebbe possibile ricaricarle tramite il mio caricabatterie per auto portandole però solo fino a 6 V ciascuna?
Nossignore. Una batteria da 12 volt è composta da 6 elementi da 2 volt ciascuno collegati in serie (dentro la batteria). Come puoi pensare di caricarne solo tre, tralasciando gli altri tre?
In altre parole, una batteria da 12 volt caricata a metà non fornirà certo 6 volt, ma sempre circa 12 volt.
P.S.
Parliamo di volt nominali.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[22] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2025, 23:52
Foto UtenteJim80, permettimi di dubitare della tua lente di ingrandimento perché se leggi "sec 220 V" qualcosa non torna :mrgreen:
[23] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 nov 2025, 23:58
Io prima di correre il rischio di fare danni andrei, come dicevo, da un elettrauto (o meccanico)
K
6.396 4 5 7
[24] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 nov 2025, 9:35
con le batterie ferme da 30 anni, mi aspetterei che fossero completamente solfatate, il che significa che sono isolate come se non ci fossero, collegando un qualunque caricabatterie, che non sia a 6V e sia protetto, potrebbe andare ad erogare ben piu di 6V lavorando a vuoto ed andresti a sottoporre tutta l'elettronica a tensioni anche molto superiori al dovuto, specie se il fantomatico caricabatterie lo danno per carica anche a 12V.
fai meno danno con un alimentatore a 6V, ma deve erogare vari ampère. se non sei sicuro di cio che fai secondo me è meglio che senti da un elettrauto, magari se avesse un avviatore che lavorasse anche a 6v....
4.899 3 7 9
[25] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 18 nov 2025, 17:07
claudiocedrone ha scritto:Jim80, permettimi di dubitare della tua lente di ingrandimento perché se leggi "sec 220 V" qualcosa non torna :mrgreen:
non è questo il fatto, il fatto è che, per ragioni neurologicamente a me insondabili, per ben 2 volte (la 1^ volta è stata qui) ho scritto su questo thread "220 V" nonostante sul mio taccuino avessi appuntato "10v"! mi farò vedere da uno bravo :) nel frattempo posto le foto, così non mi sbaglio più
a proposito, mi chiedevo se, sempre sfruttando la batteria da 12v dell'auto, si potesse risolvere questo ostacolo
Kagliostro ha scritto:Lascia perdere il discorso abbassare con uno zener i 12V a 6V, ti servirebbe un circuito un tantino più articolato per avere a disposizione la corrente sufficiente a far girare il motore
con uno di quei convertitori DC->DC molto economici come questo o quest'altro; mi sbaglio o devono essere a loro volta alimentati dal un alimentatore a DC per funzionare?
scusate se continuo ad insistere su soluzioni più economiche possibili per testarne il funzionamento però vedo che i prezzi dell'usato sul mercato renderebbero controproducente l'acquisto di 2 batterie nuove ad hoc.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[26] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 nov 2025, 17:53
Se ti accontenti di verificare che il motore giri a vuoto (moto capovolta con le ruote in alto) , forse ti bastano 4 pile torcia da 1,5 V in serie.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[27] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 nov 2025, 21:41
Ma probabilmente con quei così che hai mostrato, invece, non ci combini assolutamente niente
K
6.396 4 5 7
[28] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2025, 0:00
Infatti, il secondo dice di poter erogare 5 A e forse potrebbero anche essere sufficienti ma occorrerebbe comunque avere un alimentatore da almeno 9 V e 5 A.
Le quattro stilo in serie potrebbero anche farcela ma solo per pochi secondi :mrgreen:
[29] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 19 nov 2025, 1:31
claudiocedrone ha scritto: il secondo dice di poter erogare 5 A e forse potrebbero anche essere sufficienti ma occorrerebbe comunque avere un alimentatore da almeno 9 V e 5 A.
Beh, Foto UtenteJim80 ha detto di voler utilizzare la batteria da 12 volt dell'auto...
Rimane forse il problema della corrente di spunto.
5.842 3 4 8
[30] Re: Verifica funzionamento moto elettrica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2025, 9:33
Per tagliare la testa al toro compra questa e fa la prova, poi in caso se la rivende :mrgreen:
Torna a Veicoli elettrici
