Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint 22
Moderatore: Foto Utentexyz
[31] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 nov 2025, 0:11
angus ha scritto:scusa, ma hai letto il post #26 ?
Si ed ho modificatgo come suggerisci te e dando testparm mi da:
Codice: Seleziona tutto
[Public]
    path = /mnt/
    read only = No
    guest ok = Yes
differisce solo per il [Public]
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[32] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 nov 2025, 0:12
nel tuo post #29 dici che il tuo smb.conf è diverso da quello che ho scritto nel post #26
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[33] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 nov 2025, 8:04
Adesso l'ho sistemato è uguale a quello del post #26.
Come proseguo adesso ?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[34] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 nov 2025, 8:39
Riesci a vedere i file in /mnt/ collegandoti con smbclient dalla macchina che fa da server? e dal client?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[35] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 nov 2025, 19:09
No non riesco a vedere niente.
Mi sono collegato al server via ssh con putty poi da # ho dato scmclient -L 127.0.0.1 -N fabio
ed ottengo:
             Sharename        Type         Comment
            Public                   Disk
            IPC$                     IPC         IPC Service (server server (Samab, Linux))
SMB1 disabled -- no workgroup available
Da macchina mint client:
do_connect: Connection to 192.168.0.102 failed (Error NT_STATUS_IO_TIMEOUT)
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[36] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 nov 2025, 19:29
Ma li leggi i post? :roll:
perché inventi comandi a caso?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[37] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 nov 2025, 20:59
smbclient //192.168.0.102/Public -N
ed ottengo:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D        0  Sat Nov  2 13:06:59 2024
  ..                                  D        0  Sat Nov  2 13:06:59 2024
  disco1                              D        0  Thu Oct  3 18:44:46 2024
  disco3                              D        0  Sat Oct  5 14:53:39 2024
  disco2                              D        0  Fri Sep 27 11:32:40 2024
  chiavetta                           D        0  Fri Nov  1 14:17:42 2024
      77689548 blocks of size 1024. 58373004 blocks available
smb: \>
Funziona, vedo i dischi montati ora modifico /mnt/: potrei montare i dischi dentro a /mnt/oem oppure dentro a
/media/fabio che dici?
Ho provato pure a fare il montaggio con #mount -a e va a buon fine sembrerebbe, però se faccio ls -la /media/oem/
non vedo niente li dentro ne da terminale ne da GUI.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[38] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 nov 2025, 22:06
Puoi fare come sei più comodo, però... consigli:
- non condividere l'intera /mnt/, è una directory un po' particolare
- scegli cosa condividere in modo specifico così da poter applicare dei permessi più granulari.
- attenzione ai permessi
- condividi il meno possibile senza autenticazione, al massimo in read only.. il resto almeno un utente con password.
- in /usr/share/samba/smb.conf dovresti avere un file di esempio, commentato
- se non ti serve samba, non usare samba
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[39] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utentealien75 » 19 nov 2025, 7:55
- Mi serve samba.
-Ho pensato di fare cosi: /mnt/oem/
-Il mio problrma consiste nel fatto che non fa montaggio locale delle cartelle con #mount -a: come faccio
a rendere attiva sta cosa?
Ti posto il mio /etc/fstab:
UUID=8c91264f-64e8-44ba-b768-da433c06d8cf /               ext4    errors=remoun>
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=03C6-F598  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
#montaggio remoto server linux
//192.168.0.102/Public/      /media/oem/      ext4   nofail       0        1
#montaggio pennetta
#/dev/sdb1                   /media/fabio/     ntfs                0        1
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[40] Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
Messaggioda Foto Utenteangus » 19 nov 2025, 8:42
Non fa il montaggio perché non si monta in quel modo uno share samba (e nemmeno la pennetta) [-X
Le cose sono due, o ti leggi bene un po' di documentazione dei comandi che usi, oppure eviti di mettere mano a smb.conf, fstab e compagnia e segui un tutorial tipo questo:
https://www.alternativalinux.it/condivi ... te-locale/
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
Torna a Linux
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
