Piatto doccia o no?
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Simile, ma non uguale!
Nel mio caso la zona doccia è rialzata e non a filo pavimento.
Secondo me questo rialzo non dovrebbe influire nulla, ma desideravo avere un vostro illustre parere.
Tu che ne pensi?
Il rialzo comporta che tutto il "rettangolo" della doccia sia piatto doccia e quindi ho zona 2 che si estende fuori per 60cm dal bordo (quindi da dove si "entra" in doccia), oppure no, si può tranquillamente considerare a filo pavimento, nonostante il gradino?
Per entrare in doccia c'è un piccolo gradino a salire (5, 6cm) e poi un piano inclinato verso il soffione, senza risvolti verso l'alto. Per me non è un piatto doccia.
Quindi considero 120cm dal soffione senza zona 2.
Tu che ne pensi?
Perfetto, quindi una piscina bassa non è zona 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
GioArca67 ha scritto:
... E' un piatto doccia o no?...
Da quello che vedo è tutto un piatto doccia.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
19 messaggi
