Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
[11] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto UtenteGigi78 » 24 nov 2025, 1:00
non so quale sia la potenza sonora del campanello in questione;
un'altra soluzione che potresti attuare, tra le tante suggerite è quella di sostiture l'attuale suoneria con un trasformatore 220/12V da guida din, e al secondario, collegare in serie con i pulsanti un campanello tipo QUESTO da fissare alla parete nella vicinanza del quadro o dove si vuole in base all'esigenza funzionale ed estetica, a patto però che il suono sia più potente di quello che hai già, in genere negli store di bricolage a volte si ha la possibiltà di ascoltarli e capire se il suono è soddisfacente prima dell'acquisto.
GG
Foto UtenteGigi78
25 1 3
[12] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 nov 2025, 1:53
Gigi78 ha scritto: un'altra soluzione che potresti attuare
È quello che ho detto anch'io , mi sembrersbbe la soluzione più funzionale
4.187 5 5 8
[13] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto UtenteIho » 24 nov 2025, 14:36
Ma è mai possibile che non esiste qualcosa di identico all attuale anche di altra marca e che suona più forte?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[14] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2025, 14:43
Boh, hai provato a cercare in rete? Hai fatto la prova di scollegare il filo bianco (buzzer)? Hai controllato che non ci sia un trimmer o simili per regolare il volume? (magari vi si accede smontando il modulo dalla guida).
[15] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2025, 14:48
O magari è sotto il coperchietto di protezione dei morsetti di alimentazione.
Edit, come non detto, pare proprio che non ci sia possibilità di regolazione.
[16] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto UtenteIho » 24 nov 2025, 23:11
Il servizio assistenza mi ha risposto così:
"Buongiorno,
in merito alla sua richiesta la informiamo che l'articolo 5361 è munito di due ingressi distinti, uno per la suoneria e l'altro per il ronzatore, il collegamento si effettua collegando uno (o più) pulsanti tra il morsetto centrale (nel caso in cui si voglia attivare la suoneria) o tra il morsetto centrale e quello di destra per attivare il ronzatore.
Nel caso in cui avesse difficoltà nell'effettuare il collegamento, la invitiamo a contattare il suo installatore oppure un nostro Centro Assistenza Tecnica di zona i cui contatti sono riportati al seguente link:https://www.ave.it/rete-centri-assistenza/
A mio avviso è scritto male.
Forse voleva dire:
"il collegamento si effettua collegando uno (o più) pulsanti tra il morsetto centrale e quello di sinistra per attivare la suoneria o tra il morsetto centrale e quello di destra per attivare il ronzatore."
Mi sbaglio?
Ma perdonate l'ignoranza:
se ponticello la 12VAC su questo dispositivo già montato, su un altro buzzer tipo questo, montato al suo fianco:
https://www.amazon.it/Schneider-Electri ... &hvexpln=0
avrei due suoni sovrapposti e fine, No?
L'uscita a 12V del campanello e 12V alternata corretto?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[17] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2025, 23:38
Dunque, cercando in rete ho trovato vecchie discussioni su altri forum riguardo proprio la possibilità di parallelare una diversa suoneria e pare non sia possibile poiché l'altro "polo" dei 12 V non è accessibile dai morsetti essendo collegato internamente a buzzer e campanello :?
Comunque puoi sincerartene col tester.
[18] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2025, 23:47
In pratica significa che non puoi metterla in parallelo al buzzer o al campanello bensì in serie... erogherà abbastanza corrente?
[19] Re: Cambio del campanello della porta di ingresso a casa.
Messaggioda Foto UtenteIho » 1 dic 2025, 20:32
Gigi78 ha scritto:... non so quale sia la potenza sonora del campanello in questione;
un'altra soluzione che potresti attuare...
eh ma devi metterlo fuori dal quadro quindi portare i 12V fuori dal quadro fino al nuovo campanello, fare fori, passaggio cavi, insomma....
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 1 dic 2025, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
