ho trovato questa ventola che dovrebbe essere funzionante ma non parte dando tensione AC 220 V direttamente ai cavi, sembra manchi lo spunto di avvio.
Possibile che serva un condensatore di avvio?
Ventola che non parte...
8 messaggi
C'e' anche scritto sopra ... 2uF 450V
(e se ha tre fili, il condensatore serve per forza, e' un motore asincrono monofase) ... se non c'e' indicato sopra dove va, controlla la resistenza fra ogni filo e gli altri, e vediamo di capire dove va collegato.
Se invece escono due fili, o uno si e' staccato, o il condensatore e' all'interno , in entrambi i casi devi aprirla.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Sembra che manchi il condensatore 2 microfarad 450V
edit: oppss non avevo visto, altro post.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Si infatti la mia astuzia aveva notato quella capacità indicata in targa...
I fili sono 3 (a parte uno verde e giallo che è la messa a terra):
-uno nero
-uno blu
-uno marrone
Secondo me a piacere cromatico il condensatore va sul nero...
-uno nero
-uno blu
-uno marrone
Controlla che resistenza hai sui tre fili come ti ha detto @Etemenanki.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Sui motori reversibili, di solito la resistenza dei due avvolgimenti e' la stessa (e per farli girare alla rovescia basta scambiare i due fili degli avvolgimenti fra loro), mentre spesso su quelli che devono girare sempre in un senso (come le ventole), l'avvolgimento per il condensatore ha una resistenza maggiore di quello principale, rispetto al comune.
Etemenanki
Intanto ho trovato un po di documentazione:
- Allegati
0900766b814de28f.pdf- (378.54 KiB) Scaricato 31 volte
0900766b814de28e.pdf- (288.97 KiB) Scaricato 44 volte
Se corrisponde alla tua ventola, allora il blu e' il comune (protetto termicamente, probabilmente il termico e' gia nel motore), ed andrebbe collegato alla fase, il nero e' quelo che va al neutro, ed il marrone va anche lui al neutro ma attraverso il condensatore ... essendo un monofase, se anche scambi fase e neutro non dovrebbe creare problemi, comunque.
Etemenanki
8 messaggi
