Auto elettriche: sono un flop?
Moderatore: Foto Utente6367
[181] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto UtentePoirot » 28 nov 2025, 10:40
A me sembra un calcolo fatto con i piedi, ma se tu sei convinto che abbiano fatto un mezzo che lavora 3 ore al giorno sì e no e il resto del tempo sta sotto carica, rimani pure convinto.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[182] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 nov 2025, 10:47
Le macchine operatrici saranno le "ultime" a diventare elettriche.
Ad esse potrebbero essere destinati gli efuel.
Prima vengono i veicoli leggerissimi, le automobili, i bus urbani, i veicoli pesanti in genere.
Tuttavia non è escluso che per applicazioni particolari già oggi le macchine operatrici a batteria possano essere utilizzate vantaggiosamente.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[183] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 nov 2025, 10:52
Ma basta raddoppiare il numero dei mezzi
Uno fermo in carica e l' altro in funzione =D> =D> =D>
:mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[184] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 nov 2025, 11:58
Se occorre lavorare in un tunnel di qualche decina di km o in una miniera a qualche centinaio di metri di profondità si capisce abbastanza bene la necessità di non utilizzare un motore endotermico.
In ogni caso in nessun veicolo il motore lavora in permanenza alla massima potenza.
Per non parlare di situazioni in cui il il carico vada portato da monte a valle come succede spesso ecc.
https://www.gqitalia.it/tech/article/tr ... ca-da-solo
L'importante è sostenere che tutte le novità siano peggiorative della serie "si stava meglio quando si stava peggio". :roll:
13,3k 5 9 13
[185] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 nov 2025, 12:03
Poirot ha scritto:A me sembra un calcolo fatto con i piedi, ma se tu sei convinto che abbiano fatto un mezzo che lavora 3 ore al giorno sì e no e il resto del tempo sta sotto carica, rimani pure convinto.
io ho solo riportato quanto scritto sul sito!
se mi dicono che la batteria è da 270KWh, (che secondo me significa che eroga 270KW per un ora poi è secca, anche prima), e mi dicono che il motore massimi assorbe 265KW!
spigami cosa non ho capito, magari ti do ragione!!!!
stefanopc ha scritto:Se occorre lavorare in un tunnel di qualche decina di km o in una miniera a qualche centinaio di metri di profondità si capisce abbastanza bene la necessità di non utilizzare un motore endotermico.
Su questo non ci sono dubbi.
Ma volere fare passare l'idea che questa sia la strada del futuro, con queste tecnologie, posso avere forti perplessità?
4.899 3 7 9
[186] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto UtentePoirot » 28 nov 2025, 12:28
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[187] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 nov 2025, 12:37
Foto UtentePoirot non mi hai risposto in merito ad i valori letti. Io avevo discusso su quello.
sono progettati per offrire un’autonomia di 4-4,5 ore nella maggior parte delle applicazioni, anche se i lavori ad alta energia possono richiedere ricariche più frequenti
La ricarica rapida dal 20 all’80% in circa un’ora
ok. (dipende comunque da cosa deve fare, siamo d'accordo), la manutenzione sarà inferiore, probabilmente, (ci metto dentro anche le batterie da cambiare, ovviamente).
va bene come non inquinante, ( tralasciando produzione e smaltimento batterie, e sempre che si carichino con eolico o fotovoltaico....).
P.S. so che sono un rompi.... ma questo è un argomento che viene spinto sempre in una sola direzione....non riesco a tacere.
saluti.
4.899 3 7 9
[188] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 nov 2025, 13:10
lelerelele ha scritto:... come non inquinante, ( tralasciando produzione e smaltimento batterie, e sempre che si carichino con eolico o fotovoltaico....).
E ma il gasolio per produrlo... la filiera degli idrocarburi non la consideriamo?
Non è che se spremi 10 kg di pannocchie vengono fuori 10 litri di gasolio a impatto zero.
13,3k 5 9 13
[189] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto UtentePoirot » 28 nov 2025, 13:30
Ho risposto con un link che parla dell'autonomia del mezzo.
Cos'altro serve?
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[190] Re: Auto elettriche: sono un flop?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 nov 2025, 13:30
Tranquilli tutti
All'elettrico 100% ci arriveremo
Però bisogna vedere quando
K
6.396 4 5 7
Torna a Veicoli elettrici
