Sistema fotovoltaico modulare in AC: qualcuno ne sa qualcosa
3 messaggi
Ultimamente un amico mi ha parlato dei sistemi fotovoltaici modulari in AChttps://www.maysunsolar.it/sistema-fotovoltaico-in-corrente-alternata-modulare. A casa ho gli spazi un po’ sparsi e con un impianto tradizionale faccio fatica a creare una superficie unica. Lui mi ha spiegato che ogni pannello ha il suo micro-inverter, quindi niente stringhe complicate e l’ombreggiamento di una sola zona non penalizza tutto l’impianto. Per tetti irregolari o facciate sembra davvero più flessibile.
Può essere una soluzione, in alternativa esistono anche gli ottimizzatori da installare in aggiunta al classico inverter....
Lato economico valuta tu la soluzione migliore.
Ho dato un’occhiata al Tigo e mi sembra una soluzione più adatta a migliorare un impianto tradizionale con inverter di stringa. Nel mio caso sarebbe una nuova installazione e sto guardando i moduli AC con micro-inverter integrato: cablaggio più semplice, niente DC ad alta tensione e manutenzione/espansione più tranquilla in futuro.
L’unico dubbio è il costo un po’ più alto… e non conosco nessuno che abbia già installato un sistema del genere, quindi sono ancora un po’ indeciso.
blueice80 ha scritto:Può essere una soluzione, in alternativa esistono anche gli ottimizzatori da installare in aggiunta al classico inverter....
3 messaggi
